probleme avec boitier Textorm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:29:55
salut il y a deja ce cable pour l'alimentation
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
en ce qui concerne les leds il faut regarder le manuel de la carte mere!!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:17:41
Pour l'adaptateur, tu peux le faire toi meme. Je crois qu'il suffit de mettre un trombonne entre 2 des pins.
Quelqu'un sur le forum avait montré comment faire c'était tout bete
Pour les LED, faudrait que je regarde chez moi mais il me semble que c'est pas sorcier ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:53:29
merci des reponses  magic_eric, aurais-tu justement l'adresse de la manip par hasard ? Sinon une question comme ça, des CM sans branchement de LED, ça existe ? parce que il avait l'air de vraiment pas en trouver ... enfin j'y demanderai s'il a pensé a regarder le manuel !! lol
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:03:19
et voila avec un peu de recherche sur le net!!!
http://europe.giga-byte.com/Mother [...] rsal_f.pdf
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:17:22
et bien merci, mais je ne vois pas de depannage en rapport avec son probleme desolé ...  sinon pour l'adaptateur, il "Permet de connecter une carte mère équipée du nouveau brochage ATX 24 points sur une alimentation n'étant équipée que du brochage ATX 20 points.", or d'aprés ce qu'il m'a dit c'est l'inverse, il a une alim en 24 broches et une CM en 20... donc est-ce que ce cable convient quand meme ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:21:33
voila j'ai trouvé sa pour les broches donc deja ça m'a aidé, mais pour les LED je sais toujours pas ... http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8868-1.htm
Marsh Posté le 08-03-2006 à 21:10:23
Bonsoir,
Voila, j'ai un pote qui vient de recevoir son boitier Textorm 974 MB suite à des probleme de temperature dans un mini-pc. Mais à l'installation de celui ci, d'après ce qu'il m'a dit, il se pose les petits problemes que voici :
- l'alimentation fournie doit se connecter avec 24 broches or sa carte mere (Gigabyte GA-8S648FXM2) n'en a que 20 ...
- il ne trouve pas les prises pour connecter les differentes LED du boitiers, est-ce quelles sont absentes de cette CM et si oui, y'a-t-il un adaptateur ou autre pour y remedier ?
Il serait près à changer de CM mais neanmoins s'il pouvait éviter des fraits pour une histoire de connections LED et alim ...
Message édité par netsky le 09-03-2006 à 07:31:02
