Boitier Textorm 6A19, Probléme Temps - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 00:02:01
oula dis donc tu dois avoir de sacré soucis toi. As tu essayé avec un autre boitier ....
je crois que le xp-90C est un dissipateur de la meme gamme que le sp97 (que le mien).
Tu ne devrais pas avoir de souci car pour ma part, j'ai 45-48°C en idle avec mon sp97+SE2 avec le ventillo origine à l'arriere.
Je le mets mais pour mon disque dur qui chauffe pas mal sinon. Sans, j'ai en effet un boitier assez chaud mais mon proc ne chauffe pas trop ....
Il faut dire que j'ai un proc mobile
ca explique peut etre
Bref pour moi essaie sur un autre boitier et verifie bien que tu n'as pas mis trop de pate termique.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 00:25:30
Euh... Quel est ton processeur?
Pour ma part, j'ai le même boîtier que toi, et un SI97 réhausé d'un Enermax 9FAB, vitesse mini (4V), et j'atteins à peu près la même chose. (processeur XP1800+ oc à 2000MHz actuellement) Là, actuellement, 44 en idle. Bref, si on ne connaît pas ton processeur, il est dur de juger.
Sinon, concernant ce boîtier, que je possède depuis plus de deux ans,je le trouve vraiment bien. C'est surtout son silence qui est agréable (tôles épaisses, caoutchoux disques durs) ainsi que sa modularité. Sinon, pour améliorer un peu les choses, tu pourrais découper la grille avant du boîtier (devant le 120mm), ça te permettra d'avoir un meilleur flux d'air.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 00:37:45
ben si on connais pas le cpu..... ![]()
Marsh Posté le 25-09-2005 à 06:18:50
mon processeur est un P4 3,40 GHZ (Prescott).
C'est embetant de devoir garder sa tour ouverte, j'vais deja changer le ventilo d'orine de 12 cm par un autre....
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:32:13
Non, inutile de changer le ventilo d'origine. Du moins, si son bruit ne te dérange pas, alors garde le (et il est d'ailleurs assez silencieux). Le but d'un 120mm boîtier n'est pas ed souffler fort, mais juste d'assurer un bon flux dans le boîtier.
Par contre, je comprends pas trop ce que tu as fait avec le SE
et le S4? Et ton alim, c'est quoi??
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:35:03
Le SE2 est sur le ventirad (Sur le XP-90C) et j'ai mis sur le coter de mon rad un S4, poser à plat pour souflet vers les aillettes et refroidire le rad plus efficacement.
Alors je ne comprend toujours pas pourquoi j'augmente de 4° boitier fermé.... les ventilo marche bien alors j'comprent vraiment pas
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:04:46
et aussi quand je ferme le boitier, l'augmentaation de la temperature est presque instantanné, 5 seconde et jprend 1 degré... c'est ça le plus bizzard
Marsh Posté le 25-09-2005 à 23:30:51
Bah le fait que tu prennes des degrés en fermant le bîtier, y a rien de plus normal...
D'autre part, les conditions avec lesquelles tu trouvais une température plus basse avec ton ancien boîtier ne sont peut être pas exactement les mêmes. (température ambiante, etc...) Ajoutant à celà le manque de précision de nos sondes de température, je pense que tu peux arriver au bout de ton équation!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 06:51:31
oui surement mais l'autre boitier quand je le fermais la temperature bougeait pas. le différence c'est que j'avais que des ventilo de 80 en aspiration et extraction et que sur le coter j'avais fixé un ventilo de 120 qui soufflait sur le processeur et par la même occasion sur le rad de la carte mére.
J'ai donc pensez à faire une entré sur la porte latéral de mon boitier pour y mettre un ventilo comme sr mon vieux boitier, seulement je ne sais pas comment m'y prendre pour faire ça proprement, me faudrait quelque explications.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 07:10:07
lol c normal t a vu ton prorco tu devaris ertre content d atteindre ses temp avec un prescott
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:14:20
Voilà j'ai enfin percé ma tour, mis un ventilo de 12 cm noisebloker. Quand j'était boitier ouvert avec 27° dans la piece j'était à 50° au processeur et maintenant 45° boitier fermée avec le ventilo qui souffle vers le proco... c'est plutôt trés bien je trouve.
http://img384.imageshack.us/my.php [...] erc3dy.jpg
Je suis pressé de voir ce que ça va donner quand y fera 23° dans ma chambre....
Marsh Posté le 27-09-2005 à 23:17:44
Cool!
Tu l'as trouvé où ton "caoutchouc" pour mettre autour du trou que tu as percé?
Sinon, waouh, on voit que ta porte a bien morflé au passage...
Tu as percé avec un forêt spécial type cloche?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 06:56:14
oui c'est vrai ma porte à eu quelque rayures... ça été fait à la perceseuse à colone, en perçant plein de trou sur le périmetre d'un rond et au fur et à mesure bas voilà ça fait un trou. Les rayures y'en avait un peu avant de commencer sur la perçeusea colonne car avant j'avais essayé avec une perçeuse à main (bien trop dur et beaucoup de patience si on veut réussir avec un à main) et le truc c'est que j'avais spas pensé a bien protéger, et ça a bien abimer...
De la peinture pourrait-elle être remis dessus aprés un ponçage de la porte? (pour que le ponçage fasse "grippe" et que ça tienne la peinture neuve). On m'a dit que ça tiendrais pas, mais ça m'étonne.
edit:
ha oui le caoutchouc a été trouver en usine donc pas acheté quelque part mais sur PC-look y'en a du même type et qui sert ç la même chose: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:57:34
Concernant la porte, je pense que de la peinture en bombe pourrait faire l'affaire! Moi, j'avais repeint un lecteur CD Rom avec ça et au bout de deux ans, ça tient niquel.
Car là, c'est dommage, ça fait moche sur ta porte...
Marsh Posté le 30-09-2005 à 06:59:50
Qui c'est sûre que c'est moche....
Pour finir j'viens de rajouter une grille de ventilo, voilà cke ça fait: http://img326.imageshack.us/my.php [...] 0427wb.jpg
La peinture j'irai lacheter le week-end prochain, celui-ci j'ai aps le temps. Aprés ça serait beau ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 23:10:51
Bonsoir,
J'ai acheter aujourdhui ce boitier 6A19:
http://www.textorm.com/boitier-pc/ [...] 81%5D.html
J'ai le ventilo de 12 cm d'origine à l'avant au max, j'ai rajouté un Noisebloker de 12 cm a l'arriére et sur mon processeur j'ai un XP-90C avec un SE2 (92 mm). J'ai poser un S4 (80 mm) sur le XP-90C (en dessous de l'alim) qui souffle sur le XP-90C. Mon proco atteint 44° en Idle (avant, sans S4 et boitier d'origine 48°).
Mais quand je retire le S4 je retrouve mes 48° et quand je ferme le boitier j'ai 50-51°
Alors pourquoi ça fait ça alors que mon boitier est bien aérer????
J'ai pensé à placer un ventilo sur le panneau latéral pour faire arriver de l'air frai sur le radiateur du processeur, mais je me demande comment faire ce trou sans abimer le panneau...
voilà si y'avait quelques lumiéres qui pourraient m'éclairer...
merci,
