probléme boitier ATRIX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:56:54
c'est simple, il suffit que tu branche, les deux connecteur 3 broches que tu a (embout blanc avec 3 pins a l'interieur) et tu branche 2 ventilos dessus, c'est 2 connecteur passe sous la cage des disque dur ou sur le coté si je ne me trompe pas
sa sert a te donner la vitesse de rotation de tes ventilos
Marsh Posté le 05-02-2007 à 19:09:32
merci pourla réponse effectivement je l'ai ouvert et les fches fan 1 et fan 2 sont la ainsi que les sondes cpu hdd et vga
mais le pbl ces que je ne sait pas ou sa ce branche
merci si il y a réponse
Marsh Posté le 06-02-2007 à 10:13:17
- Les sondes se placent sur le cpu, le gpu(=vga) et le hdd, mais apres tu peus les mettre sur ce que tu veux, a partir du moment ou tu te rappelle sur quoi tu les a brancher.
- Pour les connecteur fan1 et fan2, il faut que tu insert les fishe 3 pins de tes ventilo dessus, si tes ventilo sont en pins 4 broche, il faut que tu trouve ou achete un cable qui face sur un coté le 4 pins et se transforme de l'autre bout en 3 pins.
- Si tu veux profité du rétro-éclairage de l'écran oublie pas de connecter les 2 broche 4 pins a ton alim, sinon tu n'aura rien
Marsh Posté le 08-03-2007 à 01:18:14
Je viens d'acquérir ce boitier atrix et je rencontre 2 problème , la sonde CPU et la sonde HDD ne fonctionne pas,
et normalement ce boitier émet des bips d'alarme, il ne fonctionne pas non plus ?
Quelqu'un aurez t'il des idées ?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:48:44
Pourrais tu par hasard me vendre ce boitier?? svp
Je le cherche un peu - cher que le neuf
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:46:41
nouveau sur ce forum ont vient de me remettre mon matériel informatique
![http://i10.servimg.com/u/10/00/84/36/ordi_110.jpg http://i10.servimg.com/u/10/00/84/36/ordi_110.jpg](http://i10.servimg.com/u/10/00/84/36/ordi_110.jpg)
dans un boitier ATRIX et il y a des réglages a faire sur la façade
pout l'heure et date sa marche
mais pour ce qui et indiquer comme fan1 suivit de 4 0 a affichage digital ainsi que fan2
je ne sait pas comment régler ni a quoi sa cela correspond
merci pour réponse
