problème avec boitier advance atrix
problème avec boitier advance atrix - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:22:26
Bonjour, j'ai acheté un boitier advance atrix et je ne vois pas comment connecter l'écran lcd à la carte mère. Je peux voir, sur la carte, l'endroit où le brancher mais pas sur la tour????Qui pourrait me donner un conseil? merci
Marsh Posté le 23-12-2005 à 02:35:26
t'a pas une photo du connecteur de l'écran? [:dawacube]
 :heink:
Message édité par Timoonn le 23-12-2005 à 02:43:14
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 02:41:17
avec ta carte mere tu as reçu une plaque avec les trous comme ils sont bien à l'arriere ...
ben cette plaque tu l'as met a la place de la plaque qu'il y a actuellement sur ton boitier ... c'est fait pour etre démonté c'est juste clipsé normalement ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:03:18
j'ai changé cette plaque, mais ce qui manque c'est un cable avec fiche à 4 broches qui devrait partir de l'avant de la tour vers la fiche "gourou" de la carte mère
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:05:49
 :heink:
si je pouvais t'envoyer une photo, c'est que je l'aurais trouvé ce cable        :??:
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:08:44
Bah t'as forcément le câble, tu as démonté la face avant ? J'ai un boitier Advance avec un afficheur lcd devant et les câbles se trouvaient derrière la façade.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:23:10
je me disais que c'était là mais j'avais pas osé démonter, merci je vais faire ça et je te dirai si j'ai trouvé
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:30:19
suis une novice de chez novice et ai peur de faire de la casse
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:39:52
Mais non, prends ton temps, si c'est comme le miens, tu as des petites machoires en plastique à l'avant à l'intérieur de la tour. Dans tous les cas , tires doucement sans forcer et il n'y aura pas de soucis.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:38:50
Genial, merci ......j'ai trouvé , merci pour ton aide
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:45:43
Je t'en prie ;)
