Problème alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:38:01
j'ai eu ce probleme, mon ventillo de l'alim qui marchais plus, elle se coupait en chauffant pour se mettre en securite
ca peut aussi venir d'un mauvais montage de ventirad
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:44:54
je viens de vérifier, tous les ventilos fonctionnent et le pc tournait nickel depuis juillet 2003 (achat de l'alim).
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:55:24
peut-etre pate thermique ???
verifit aussi les tensions de ton alim
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:57:52
j'aimerai bien vérifier les tensions, mais le pc se coupe avant que je puisse me logger ce soir!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:59:26
tu arrives pas a rentrer dans le bios ???
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:00:53
non, jusqu'a ce soir, le pc pouvait tourner pendant 1h comme pendant 10 min. mais maintenant, je peux meme plus le démarrer, les leds du boitier s'allume 1 sec puis ca coupe.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:01:17
tu n'as pas deplacer le pc ???
si tu as un ventirad trop lourd, en le deplacant apres ca peut planter
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:01:58
je pense que c l'alim puisque je peux même plus démarrer le pc.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:04:51
fais toi preter une alim pour tester
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:08:53
| mentalo a écrit : Bonsoir, voilà j'ai un problème sur un pc fixe depuis 1 semaine, il coupe comme ça sans prévenir, net. Pour que je puisse le rallumer, il faut que je débranche le cordon électrique de l'alim pendant qq secondes et ca repart. Cela vient de l'alim?  |
est pourqu'oi tu as debrancher suite sa qu'oi?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:36:45
ba qd l'ordinateur s'éteind tout seul, il faut que je débranche le cordon électrique 5s sinon l'ordi va pas redémarrer.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:39:47
simple il il as quelque chose qui chauffe donc cpu ou cg ventira...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:36:21
merci.
