Problème avec mon alimentation ATX!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:14:15
Pas une petite aide, allez un petit effort merci!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:07:07
Quel windobs sur ta bécane ? Le modèle de la cm serait relativement utile également
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:11:41
ben une atx ne marche pas toute seule. tu peut mais fo relier 2 fils.
change ton alim: 10 la 300w noname
voir : boitier(usb+son en facade) + alim 400w : 30
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:13:29
Alors g windows XP et ma carte mère, c une legend qdi p61440bx/b1s et j'ai aussi essayé avec une jetway j7bxan!!!
ps:g testé sous 9, millenium, 2000 et xp mais cela me semble provenir de l'alim qui a un défaut mais lequel?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:16:06
branchements du bouton power et autres sur carte mère bien réalisé?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:17:12
tout a fait le bouton power est bien branché ainsi que tous les autres fils, mais moi ce qui me chagrine c que lalim tourne sans carte mère!!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:47:03
winphoenix a écrit : Alors g windows XP et ma carte mère, c une legend qdi p61440bx/b1s et j'ai aussi essayé avec une jetway j7bxan!!! |
Ah moi je m'étais battu avec ça sous win98se, connais pô xp mais il y a plein de topics qui trainent concernant xp, acpi, apm par contre
[edit] Euh sinon c'est relativement normal que la cm soit alimentée pc éteint hein
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:48:12
bon, je déterre ce topic, car j'ai le même problème avec une alimentation atx 200 W, qui tourne même sans mobo.... Or vu ke c'est la seule dont les dim correspondent à ma divbox, faut ke je trouve où ça merdouille... ... si kelk'un a une idée...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:36:32
Bonjour, voilà je possède une alimentation ATX Kingstar de 250 watts pour faire tourner un pentium II 400 mhz.
Oui mais voilà, le problème c que celle ci ne se comporte pas comme une ATX!!
En plus, j'ai fait un petit test, je l'ai débranché de la carte mere je l'ai sorti de la tour et je l'ai branché
au courant, eh ben elle démarre, comme si cété une AT!!! En plus, elle alimente sans cesse ma carte mere et je ne peux éteindre mon pc quen coupant le jus
sur la multiprise, en plus lors du redemarrage, le clavier est bloqué et je dois le débrancher, le rebranché et fere un reset pour que tout remarche normalement!!
A noter: Lorsque j'appui sur le bouton power, celui ci fait un reset alors que g tt bien branché, je tourne sous windows xp et mon ordi est reconnu comme ordi compatible ACPI
L'acpi et l'APM sont bien activé dans le bios, j'ai vérifié tous mes branchements et tout semble correct. Je suis presque sur que c l'alimentation
car elle marche sans carte mere alors quelle ne devré pas!!!
Quelqu'un pourrait il m'aider!!!??
Merci!!
@+ Winphoenix
