Probleme d'alim ?
Probleme d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:21:51
Bonsoir , il m'arrive un petit souci depuis le montage de ma nouvelle config ma carte graphique rame dans les jeux 3d et n'a pas le rendement quelle devrait avoir !
Config :
A64 3500+
1g ddr
Ati x1900xtx
boitier avec trois ventilos
disque dur maxtor 150g
graveur dvd
graveur cd
pour finir alimentation 380W (alors que ma carte graphique nécessite 450w)
Donc ma question est la suivante : Est ce que ma config rame avec half life 2 (fear etc...) car l'alim n'est pas assez puissante et que la carte graphique est donc sous-alimenté ? Le jeu tourne tout de même mais saccade beaucoup alors qu'avec ma carte je dois pouvoir y jouer tout au max (même quand je ne met pas au max sa rame) !
merci de votre aide :jap:
Message édité par cyrilezi le 16-02-2006 à 20:24:31
Marsh Posté le 16-02-2006 à 20:23:57
pour moi si l'alim n'est pas assez puissante alors aucun jeu ne pourrais se lancer , est il possible que le jeu se lance tout de même et que je puisse y jouer mais qu'il saccade (car c'est exactement se que ca me fait)?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:07:28
hello je pense que tu repond toi meme a ta question, si en plus c est une noname ton alim ne fait plus que 300w en reel(et je suis genereux)donc met toi une alim digne de ce nom antec, enermax ,seasonic,tagan........voilou
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:11:59
ok merci chriskenoby mais alors vous me confirmez que la carte peut marcher au ralenti si l'alim n'est pas assez puissante, moi je pensais que si l'alim n'était pas assez puissante et ben aucun jeu ne pourraient se lancer !
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:16:53
Oui effectivement, tu devrais constater une instabilité sur le système aussi, attention ce n'est pas ta carte graphique qui demande 450W, mais c'est la puissance totale nécessaire, parce que si ta carte as besoin de 450W tu as plus qu'à acheter une 800W lol
Mais oriente toi effectivement vers une alimentation de marque avec des tensions stables et un bon redendement.
Sinon essaies aussi de modifier les drivers de la carte graphique ou de modifier les options susceptibles de ralentir les jeux.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:18:38
le probleme est exponentiel plus ta cg a besoin de resource plus elle va tiree des watts ton pc etant alimenter par la meme alim il a aussi besoin de puissance donc effondrement de ton alim ......tu peut calculer la puissance qu il te faut ici.....www.extreme.outervision.com/index.jps
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:20:19
oups.....www.extreme.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:37:45
merci beaucoup je viens de faire un tour sur le site que tu m'a proposé et effectivement j'arrive a recommandation 400w alors que j'ai une alim de 380w c'est donc certainement à cause de cela que la carte ne peut pas donner sa pleine puissance ! à noter que sinon je n'est pas de problème quant à l'instabilité du système le pc n'a jamais (depuis 1 semaine date de ma new config) rebooté tout seul ! Je vais donc me tourner vers une alim plus puissante! merci encore ;)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:49:31
oki....et que la force soit avec toi.....
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:23:17
et avec mon alim ! ;)
