Problème Alim PC : surtension? humhum? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 16:48:45
Désolé de pas pouvoir t'aider directement, et c'est vrai que là, pas de bol...
Fais marcher les garanties le plus possible.
Pour l'ecran IIyama, il etait plus grantie?
Si tu l'as toujours et qu'il est toujours garantie, téléphone au SAV pour qu'il le change déjà...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:22:56
si c'est Win 98, c'est pas étonnant, essayer de tester avec Win XP pour voir.
Sinon 350 Watts, c'est peut être un peu juste, j'en ai une de 300 Watts sous Win XP et j'ai pas de problème, je vais peut être la changer pour une 400 Watts pour essayer avec Win 98.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 09:58:03
Merci, mais mon systeme d'exploitation est Windows XP,
Pour le coup de mon ecran CRT pourquoi il a grillé c'est une coincidence avec l'alim?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:08:08
Faudrait voir si t'as pas un court circuit ou quelque chose....
maintenant en général en changeant d'alim ou avant même pour voir un peu la différence, tu installes speedfan et tu regard tes tensions , si elles sont dans les normes, etc
par contre bu71 c'est quoi le rapport avec l'alim et win98??
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:16:57
elpoulpo a écrit : Faudrait voir si t'as pas un court circuit ou quelque chose.... |
L'alimentation est peut être un peu juste pour Win 98.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:19:05
bu71 a écrit : |
je suis d'avis que l'Os n'a rien à voir dans la consommation électrique du matériel?
Si tu peux me dire ou tu as lu ça ou constaté ça ça m'intéresse fortement!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 11:01:37
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:21:48
Tout a commencé quand j'ai voulu optimiser mon PC : j'avais rajouté une barrette DDR 512, un disque dur 120 gb, et j'avais remplacé ma geforce 2 contre une AIW 9800 SE.
Bien sûr con comme j'étais j'avais oublié que mon alim était de 250w seulement, bien évidemment elle a grillée (sans surprise). Je l'ai donc faite remplacée par une 350w, je rallume mon PC et au bout de 10 min, mon écran rend l'âme (un Iyama 19 pouces CRT). Alors ça ! Pas de bol, pourtant il n'était pas branché sur l'alim mais sur la prise de courant (une multiprise 3500w où j'avais branché mon ordi, mon écran, un scanner et une lampe de bureau) Je change donc mon écran contre un tft 17 pouces.
L'ordinateur "a bien marché" pendant 2 semaines :
-Quand j'ai changé mon alim de 250w pour une 350w quand je fermais l'ordinateur, mon ecran de fermeture de windows restait figé (parfois) sur "fermeture de l'ordinateur...", tous mes composants s'eteignaient (toutes les LED des boutons power et reset aussi) sauf l'ecran, sauf surement l'alim car j'entendais le bruit. Donc à chaque fois je devais rester appuyer sur power pour que l'ordi s'éteingne a la barbare sinon il ne s'éteignait pas.
- ma aiw 9800 SE qui était acitvé avec les 8 pipelines ne marchait que 10 min, avant d'afficher des lignes horizontales ou verticales multicolors pendant les jeux... J'avais du désactivé 4 pipelines pour résoudre le problème.
Température de la carte mère : 35° à 46°C
Température du processeur : 50° à 58°C
Puis hier soir mon alim de 350w a grillée !!!
J'écris sur ce forum pour savoir si vous avez une idée de la source du problème ? Est-ce ma carte graphique qui est la suceuse de jus la plus monstrueuse du marché qui m'a grillée mon alim 350w ou ma prise de courant ? Faut-il que j'achète aussi une prise parafoudre à 15? pour éviter ce genre de problème?
Merci d'avoir tout lu
adiez-moi svp
Manu
