Probleme ATI Radeon 9600 XT 128Mo Sapphire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 13:59:25
t'as essayé avec les 4.10 ? tu a bien verifié qu les truc du genre fsaa / aniso sont desactivé ?
tu as bien desintallé les anciens drivers ? tu a bien la derniére version de BF1942 et de directx ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:40:03
Les anciens drivers sont bien désinstallés, bf et Dx sont à jour.
Pour ce qui est des drivers j'ai installé les 3.10 (pas 3.1, mais 3.10) qui sont les derniers sur le site.
J'ai  bien configuré les réglages que tu proposais.
Je vais faire des tests et je reviens poster.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:57:11
va sur le site d'ati il y a les 4.10 qui sont dispo
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:55:53
Sinon j'ai tenté le FastWrite et j'ai passé le taille de la mémoire video de 64 à 128 Mo. Le problème c'est que le fastwrite plante BF, je glisse une image du problème (ça fait apparaître une sorte de code et des lignes à travers l'écran, il faut absolument redémarrer le PC après). [img]http://www.gypaete.net/probleme.jpg/img]
Un autre problème persiste c'est l'affichage de texte flou je règle la fréquence d'écran en Optimale et les textes sont flous dant WinMe lorsque je mes 70 Hz les textes sont nets dans WinME mais plus dans BF.
Voilà je vais maintenant tester les drivers 4.10 !!!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 02:27:20
| Mac Fruitos a écrit : Sinon j'ai tenté le FastWrite et j'ai passé le taille de la mémoire video de 64 à 128 Mo. Le problème c'est que le fastwrite plante BF, je glisse une image du problème (ça fait apparaître une sorte de code et des lignes à travers l'écran, il faut absolument redémarrer le PC après). [img]http://www.gypaete.net/probleme.jpg/img]  |
de maniére general le fastwrite est à desactiver
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:42:17
Pour le formatage la réponse est non.
Là je DL 3d mark 2001 pour voir les perfs
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:52:05
| Mac Fruitos a écrit : Salut à tous, je viens d'acheter une carte graphique ATI Radeon 9600 XT 128Mo Saphire.  |
ou est l erreur
sinon formate
regarde la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:53:20
Le problème est résolu, je vous explique ce qu'il a fallu faire, ça peut tjs srvir :
J'ai été sur le site du constructeur de ma carte mère DFI j'ai recherché les problèmes possibles avec cette carte dans les jeux 3D et je suis tombé sur un problème avec les radeon 9600pro (problème dans les jeux en 3D et dans 3D mark 2003)
la solution pour régletr le problème était d'installer les drivers catalyst 3.2 ou 3.4 j'ai installé les 3.4 (= 7.88) et tout baigne maintenant : j'obtiens 3542 à 3d mark 2003 avec mon Athlon 1800+ à 1.5 Ghz.
Voilà !
Marsh Posté le 31-01-2004 à 13:42:49
Je ram sur le jeu Battlefield 1942 et d'autres, j'ai une carte mere AGP 4X , 512 Mo DDR ,
Atlon XP 1800+ 1,5 Ghz , Windows ME.
Meme en réglage faible je ram alors qu'avec mon encienne geforce 2 MX 32MO je ne ramais pas
en faible.
J'ai les dernier pilotes Catalyst 03.10
Je voudrais savoir si cela est dû au fait que je n'ai peut etre pas bien configuré certain
truc dans les réglages ou autre ?
Est ce que ma carte mere AGP 4X peut poser des problemes ?
Voila j'espere que quelqu'un pourra m'aider, merci !
