Où placer les ventilateurs additionnels ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:02:19
Dis nous d'abord ta config complète...
Si tu as une grosse cg, il est préférable de mettre des ventilo latéraux en aspiration.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:24:56
Sérieusement, un 16ème topic concernant une simple config ? Pose toutes tes questions relatives à ton PC dans un unique sujet. Je te l'ai déjà dit mais apparemment ça du mal à rentrer.
Si le seul but c'est de faire baisser la température, il suffit de rajouter un ventilo à chaque emplacement disponible.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:35:15
Le but est d'avoir un flux d'air cohérent et avoir une température acceptable pour overcloker. Voici ma config:
Carte Graphique : MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
Processeur : Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz)
Carte mère : Asus P8P67 Pro
Mémoire : DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go
Alim : modulaire Corsair HX650, 650W
Ventilateur : Ventilateur NH-U12P SE2
Disque dur SSD : Crucial m4 64 go, SATA III
Disque dur HDD : SpinPoint F3, 1 To, Samsung
Boîtier : Boîtier PC Corsair Carbide Series 400R
Marsh Posté le 11-10-2011 à 10:16:55
déjà , combien de ventilo non montés as tu as disposition ?
1 - mets un ventilo sur la porte de ton boitier , au niveau de la carte graphique , c'est à dire à l'emplacement le plus bas de la porte
2 - si tu en as encore un , tu peux le placer en bas de ton boitier
3 - si tu en as encore un de plus , places le en haut de ton boitier , juste au dessus de ton ventirad processeur
Marsh Posté le 14-10-2011 à 16:19:01
J'ai pas encore acheter les ventilateurs additionnels mais j'aimerai savoir combien il en faut et où les placer précisément pour un bon flux d'air.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 16:57:58
tu peux mettre autant de ventilo qu'il y a d'emplacement le permettant dans ton boitier , c'est limité à ton porte monnaie et à tes besoins
si tu mets un ventilo sur la porte de ton boitier , celui ci va faire rentrer l'air frais qui ira refroidir la carte graphique ce qui est une très bonne chose , et en plus ça refroidira un petit peu la température générale dans le boitier puisque la carte graphique chauffera moins
si tu mets un ventilo en haut de ton boitier au dessus de ton radiateur processeur , tu vas aider l'air du boitier + l'air chaud du processeur à sortir
donc deux ventilos pourraient déjà être suffisant pour obtenir un bénéfice au niveau de la température
rappelles toi juste que les ventilos en bas du boitier et sur les portes , sont habituellement placés pour faire entrer l'air dans le boitier
le ou les ventilo à l'arrière et en haut du boitier font sortir l'air
Marsh Posté le 14-10-2011 à 16:58:15
Ayant commandé un 400R, cela m'intéresse également de savoir s'il faut ajouter des ventilo, et si oui, où ![]()
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:03:50
Comment je fais pour régler un ventilateur en aspiration ou en expulsion ?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:05:40
tu le tournes dans un sens ou dans l'autre
mets le en marche si tu ne sais pas dans quel sens le monter
parfois il y a aussi une petite flèche sur le ventilo indiquant le sens de l'air
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:39:30
Et vous me conseillez quoi comme modèle de ventilateurs ?
Marsh Posté le 24-10-2011 à 15:32:24
| Echo_ a écrit : Sérieusement, un 16ème topic concernant une simple config ? Pose toutes tes questions relatives à ton PC dans un unique sujet. Je te l'ai déjà dit mais apparemment ça du mal à rentrer. |
Ah voui j'avais pas vu... honnetement c'est assez ridicule/dispersé.
Un sujet par périphérique, c'est du domaine du concept, chapeau
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:39:33
Bonjours à tous, pour ma config j'ai choisis comme boîtier le corsair carbide 400r qui est fournis avec 2 x 120 mm en façade et 1 x 120 mm arrière. Et j'aimerai rajouter d'autres ventilateurs pour faire baisser la température de mon boîtier. Voici les emplacements supplémentaires qu'il possède : 2 x 120/140mm latéral, 2 x 120/140mm au-dessus et 1 x 120/140mm en dessous. Ma question est: où dois-je mettre les ventilateurs additionnels pour avoir un bon flux d'air dans le boîtier ?
Message édité par regis1202 le 09-10-2011 à 12:40:17
