Placer tour pc dans caisson "fermé"
Placer tour pc dans caisson "fermé" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 19:11:55
Je me pose la question suivante : me serait-il possible de placer ma tour dans un caisson fermé (faisant partie d'un meuble) dans lequel j'aurais percé une série de trous pour avoir un minimum d'aération ?
Voici les dimensions du dit caisson :
Largeur : 95 cm
Hauteur : 70 cm
Profondeur : 28 cm
NB : il y a déja une fente d'1,5 cm environ sur toute la largeur du meuble située sur le haut de celui ci.
La tour, elle, est équipée d'un ventillateur de 120 mm à l'avant et à l'arrière pour faire circuler l'air. Le CPU lui dispose d'un 80 mm et l'alim d'un 120 mm.
J'ai dans l'idée de percer le meuble :
 - sur le coté gauche pour avoir accès au bouton de démarrage du pc ainsi qu'au graveur et à la facade usb, jack, etc.
 - dans le bas (face avant) sur toute sa largeur, en décallant les trous sur 2 ou 3 rangées.
Cela sera-t-il suffisant pour éviter la surchauffe ?
NB : ma chambre n'étant pas chauffée, la température descend facilement jusqu'à 10 - 12 degrés en hiver (cela aidera peut etre)
D'avance merci pour votre aide ! :)
Marsh Posté le 10-09-2011 à 19:47:46
Bonsoir
Le problème est la convection dans le meuble.
Il ne suffit pas de faire des trous il faut créer une convection.
Par exemple des trous devant en bas air froid, derriere un petit ventilateur en haut pas bien gros 80 mm pas plus il n'a même pas besoin de tourner vite mais cela fera une circulation d'air pour éviter les points chauds.
Le ventilateur peut être pris sur une prise USB du PC il suffit qu’il soit en 5 volts comme ceux qu’il y a dans une plaque d’aération pour portable. D’ailleurs tu peux en prendre un dedans avec le câble USB.
Le trou se fait avec une scie cloche sur perceuse.
Message édité par JML19 le 10-09-2011 à 19:48:37
