percer Antec Three Hundred pour installer l'alim vers le bas
percer Antec Three Hundred pour installer l'alim vers le bas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:50:40
Hello hello,
Je monte une machine pour un pote, tout en occase, budget serré (et déjà partiellement dépassé).
- i5 3570k
- BeQuiet PureRock
- 2x4Go DDR3
- Asus P8z77 v lx
- Msi GTX 970 Gaming 4G
- Alim BeQuiet 500W
Le tout dans un vieux Antec Three Hundred (récup dans la cave de son frère) et plus de budget pr changer
A la base le boitier est prévu pour alim en bas, mais en aspiration à partir de l'intérieur de la tour.
Du coup, pour l'instant elle se prend l'air chaud expulsé par la cg. Et cette dernière a l'air de chauffer qd mm pas mal (j'ai pas vérifié les valeurs, ms les caloducs sont vite bouillants)
Le cpu sera oc à terme, et je comptais mettre deux ventilos en aspi en facade pour aider à refroidir tout ca au mieux.
Mais je me demande du coup si ce serait pas une bonne idée de percer le boitier pour mettre l'alim vers le bas.
Y'a 5mm sous le boitier (pieds en caoutchouc, est-ce assez?) et 1cm entre le dessous de l'alim et le fond du boitier donc je pourrais adjoindre une grille ou un filtre
Y'a un intérêt ou bien on s'en fout, et c'est pas si grave que l'alim se prenne l'air chaud de la cg?
Merci,
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:42:07
Photos avec et sans la PSU pour référence, stp.
Perso, je bricolerai sans hésiter.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 03-11-2017 à 15:40:54
voilà des photos, j'espère que tu verras ce que tu veux voir :)
https://preview.ibb.co/k4CQvw/300_01.jpg
https://preview.ibb.co/iA0ZoG/300_02.jpg
Message édité par kabyll le 03-11-2017 à 15:43:04
Marsh Posté le 03-11-2017 à 15:55:10
Ben justement le Antec 302 à la même chose mais avec un trou vers le bas pour qu'on puisse faire comme tu veux. A mon avis tu peux le faire toi même (sur le 302 ya quand même un filtre anti poussière)
Sauce
Marsh Posté le 03-11-2017 à 15:57:51
oui tu peux , tu fais plein de petits trous avec une perceuse que tu ébavures ensuite.
Vérifies avant qu'à l'arrière cela correspond niveau trou quand tu inverseras l'alim (logiquement cela devrait ètre bon).
Il faudra peut ètre aussi surélevé le boitier s'il n'y a pas de pied assez haut en dessous.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 16:10:14
pas con, j'avoue que j'aurais pas vérifié si tu n'avais pas abordé le sujet ^^'
le surélever je sais pas si ce sera nécessaire, son bureau c'est du parquet, donc il y aura 5mm. Mais au pire oui, je peux mettre des patins en dessous pr grapiller encore un peu
merci a tous,
Marsh Posté le 03-11-2017 à 16:11:10
+1
perceuse / dremel easy-peasy!
