8pin vers 4pin? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2017 à 09:57:51
Tu branches tout simplement le coté du 8 pins qui entre dans le connecteur ATX 4 pins de la carte-mère.
Cela dit ça me semble bizarre que ce ne soit pas un 4+4 pins. ![]()
Marsh Posté le 22-10-2017 à 10:21:10
En effet comme le fait remarquer mon VDD l'alim CPU doit être en 4+4, si tu ne peux pas séparer le connecteur en 2 c'est que c'est pas un cable d'alim CPU mais PCI-E (pour les cartes graphiques), et il ne faut pas brancher cette prise sur l'emplacement de l'alim CPU.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 10:23:08
+1, 4+4 = 8 et 8= 4/2 ![]()
Marsh Posté le 21-10-2017 à 19:42:32
Bonjour!
J'ai une petite question car on a acheté une nouvelle alimentation pour suivre une nouvelle carte graphique. Le problème est que la carte mère a un "récepteur" pour 4pin (ce qui allait avec l'ancienne alim) et la nouvelle alim en a ... 8
Du coup, est-ce que ça se fait de brancher du 8 vers un 4? (avec ça peut être? : https://images-na.ssl-images-amazon [...] kApksL.jpg )
J'ai déja vu le cas inverse (4 vers 8) mais pas mon cas actuel... La carte mère est pas vieille (on a acheté le PC y'a un an; depuis mon copain a un peu plus de moyens financiers donc il a voulu acheter du nouveau matériel plus performant) Merci d'avance!!
