Depuis kan faut-il booter 2 fois pour ke l'ordi démarre ??? [KT7] - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:57:28
| machistador a écrit a écrit : alim qui donne plus assez de patate? |
j'y avais pas pensé à ca,mais bon,si c t le cas,ca fonctionnerait plus du tout non ???Pkoi ca me ferait le problème k'au premier boot slt ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:59:54
tu as quoi comme config autour
une gf 2 pro ? par exemple crée ce genre de pb sur les cartes mere a base de chipset anterieur au KT133A (KT133,KX133...) ndfin pas toutes les mobo
ce pb semble etre plus frequent avec les CG leadteck
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:02:16
ou ptet as tu rajouter une barette mémoire ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:45:37
| flo850 a écrit a écrit : tu as quoi comme config autour une gf 2 pro ? par exemple crée ce genre de pb sur les cartes mere a base de chipset anterieur au KT133A (KT133,KX133...) ndfin pas toutes les mobo ce pb semble etre plus frequent avec les CG leadteck |
G une geforce 2 gts pro en effet mais une noname,pas une leadtek.
De tt façon,au début,kan g eu ma Geforce,ca le faisait pas,ca ne fait 2 ke 2 semaines ke je l'ai.
Et je n'ai pas ajouté de barrette de RAM.
En tout cas,g l'impression ke vous pensez ke ce n'est pas un défaut de la carte mère.
D'autres avis ???
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:33:47
et tu avais exactement les memes freq qd tu l'as installé ta cg?
et en effet les probs abit/geforce2pro st connus (fais une recherche)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:44:17
G un problème identique :
@ 950Mhz (hyper stable, je passe a plus de 1Ghz sans prob), je boot, pas de bip... reboot : il l'a pas ressentit... j'éteint, j'attends 5s, j'appuye, et la ca boot...
@ 500 Mhz : ca dépare du premier coup...
Ca fé 1 an 1/2 que g la carte, et c nouvo... et ca le fé a chqaue fois...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:50:59
Bon pis y a le problème du ventilo de chipset ossi...
Au début, l'était branché sur son alim spécifique, marchait pas...
G du le brancher sur la prise ventilo...
Maintenant il fait un barrouf d'enfer pdant 1 min au démarage...
Bref, le Bios Jumperless Softmenu 3 c'est bien sympa, mais abit
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:00:14
| bbloup a écrit a écrit : et tu avais exactement les memes freq qd tu l'as installé ta cg? et en effet les probs abit/geforce2pro st connus (fais une recherche) |
bon now ke tu en parles,c vrai ke g o/c mon proc y a pas lgt.
De base,c t un 800 ke g o/c facilement à 954Mhz.
Je l'ai redescendu à 900Mhz pcq il faisait trop chaud ds la piece et ke ca plantait.
Je viens de le remonter y a kk tps à 927 Mhz,c p-e pour ca ce probleme mais ca me parait bizare,c pas l'effet ke provoke un o/c en général.
Je vais essayer en le remettant à 900 mais sans trop d'espoirs
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:15:29
| MaestroBoy a écrit a écrit : bon now ke tu en parles,c vrai ke g o/c mon proc y a pas lgt. De base,c t un 800 ke g o/c facilement à 954Mhz. Je l'ai redescendu à 900Mhz pcq il faisait trop chaud ds la piece et ke ca plantait. Je viens de le remonter y a kk tps à 927 Mhz,c p-e pour ca ce probleme mais ca me parait bizare,c pas l'effet ke provoke un o/c en général. Je vais essayer en le remettant à 900 mais sans trop d'espoirs |
En too cas chez ouam c'est meme pas un problème de fsb : c uniquement en jouant du coef. multi. qu'il boot pas...
Me rappelle encore des arguments... Première carte au monde a avoir 3 Mosfet pour plus de stabilité a hautes fréquences...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:07:51
ce qui m'a fait dire ca c que sur ma config j'ai le meme pb que toi. mon proc a comme freq d'origine 1.4Ghz en fsb 266, et je n'o/c pas. et il se trouve que ca plante au boot a cette freq mais si je mets le bus à 100 (cad avec mon proc underclocké à 1050MHz) ca demarre tout le temps... donc je pense que qd le fsb est trop elevé ca tete trop de jus. par contre une fois que c chaud ca marche sans pbs aux freq d'origine (1.4 koi)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:11:36
2 fois ?
lol
le PC a walaziz ta de la chance si il boot a la 3eme fois...
Config : http://forum.hardware.fr/configura [...] do=walaziz
Profil : http://forum.hardware.fr/profilebd [...] ce=0Métier /
| Citation : Occupations : éleveur de boolay |
En clair il s'eleve lui meme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fantome--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 10:53:07
| bbloup a écrit a écrit : ce qui m'a fait dire ca c que sur ma config j'ai le meme pb que toi. mon proc a comme freq d'origine 1.4Ghz en fsb 266, et je n'o/c pas. et il se trouve que ca plante au boot a cette freq mais si je mets le bus à 100 (cad avec mon proc underclocké à 1050MHz) ca demarre tout le temps... donc je pense que qd le fsb est trop elevé ca tete trop de jus. par contre une fois que c chaud ca marche sans pbs aux freq d'origine (1.4 koi) |
ca ressemble à un pb de ram, qui fonctionne en fsb 100 mais pas en 133, même si la ram fonctionne correctement à 133 avec fsb 100 (fsb+pci). Cas des timing ram incompatibles avec carte mère : j'ai eu le cas avec sdram vm sur abit kt7a.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 10:54:35
| popoles a écrit a écrit : ca ressemble à un pb de ram, qui fonctionne en fsb 100 mais pas en 133, même si la ram fonctionne correctement à 133 avec fsb 100 (fsb+pci). Cas des timing ram incompatibles avec carte mère : j'ai eu le cas avec sdram vm sur abit kt7a. |
donc il faut que la ram "chauffe" en fait? parce qu'apres tout est en 133 sans pb et ss plantage sous w98
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:06:15
| bbloup a écrit a écrit : donc il faut que la ram "chauffe" en fait? parce qu'apres tout est en 133 sans pb et ss plantage sous w98 |
ou un pb du latency time d'initialisation de la mémoire au démarrage trop agressif (trop court) prévu par la carte mère, alors que le constructeur de mémoire l'a prévu plus grand. ca peut ne pas fonctionner au 1er démarrage, et fonctionner au reset
c'est un cas d'incompatibilité entre mémoire et carte mère
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:12:06
en fait ce qui m'emmerde le plus dans l'histoire c qu'il faut que j'aille dans le bios à chaque demarrage parce qu'apres le reset il me remet le fsb à 100, soit le proc à 1050! et en plus faut que je laisse chauffer avant de remettre à 133 sinon qd je quitte le bios, pouf! l'ecran se remet en veille.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:28:34
| MaestroBoy a écrit a écrit : Ben voilà c bizare comme problème : kan je démarre le pc,il fait un bip continu et je suis obligé de l'éteindre.Kan je reboot ensuite,ca marche normalement et l'ordi démarre. Ca fait 2 semaines ke g ce problème et ca commence tout doucement à me faire chier. Donc,si vous avez déjà eu ce problème avec cette carte,ca serait bien d'expliker comment vous y avez remédier car ca me ferait chier de la renvoyer au SAV ! |
J'ai la mème mobo et presque le mème problème.
Ca boutait 100% à chaque fois avec une geforce 1 Créative Lab et puis j'ai installé un geforce 2 ti leadteck . Depuis, je loupe un démarage sur trois à froid, à chaud ça démarre à chaque coup.
Je pense que c'est un problème d'alimentation.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tournesol--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:25:46
