Optimisation refroidissement boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:31:05
1) +1 pour l'air en plus
2) extraction, car l'air chaud monte et donc il faut l'extraire du boitier
3) aspiration, comme ça tu envoi de l'air sur tes composants (cg, mémoire, chipset, ...)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:33:45
| rastaben a écrit : 1) +1 pour l'air en plus |
+1
A noter qu'avec 4 ventilo ta config doit être suffisamment ventilé, je ne pense pas qu'il y ait intérêt à en rajouter...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:14:12
| F-117a a écrit : +1 |
Merci de vos réponses . Pour aller dans ton sens , oui c’est suffisamment ventilé , je dois m'assurer que le ventilo du dessus soit bien en extraction ( j'ai un doute ) . Sinon en effet , javais pris soin de retirer un de mes 4 ventilos , et donc celui qui était sur la porte latérale du boitier pour le mettre en bas devant un de mes HDD .
En conclusion , je n'étais pas dans le faux , mais vaut mieux demander des avis ça coûte rien .
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:16:13
à mon avis, c'est totalement inutile de refroidir un SSD, c'est toi qui vois...
améliorer le flux d'air de ton boîtier, oui, mais prévoir un refroidissement spécifique pour le SSD, non.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:20:46
Initialement le but état d’amener un flux d'air plus conséquent dans le boitier , mais vue que le SSD se trouve devant ... Quoique je dois pouvoir ajuster ça au mieux
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:47:21
En effet prévoir une ventilation pour le SSD est totalement inutile.
Du coup, tu peux remettre ton ventilo sur la porte latéral, il sera plus efficace là en refroidissant directement la CG. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:14:30
| rastaben a écrit : Bonjour, |
+1
le SSD n'a pas besoin d'être refroidi, il est là, il est là
vaut mieux laisser le 2e ventilo en façade et en mettre un 5e que d'en enlevé un de la façade.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 14:04:13
J'ai quelques questions pour les pros du refroidissement . Dans mon boitier , j'ai 4 emplacements de ventilateurs 120 mm . Actuellement j'ai deux ventilos en façade ( devant mes disques durs ) montés en aspiration .
Un derrière le boitier en extraction et un au dessus de la tour . J'ai également un emplacement de libre sur le panneau latéral coulissant du boitier.
voici mes questions
1) Intérêt d'un ventilo devant un disque dur SSD ?? Celui étant censé chauffer moins qu'un disque mécanique . D'un autre côté , je me dis qu'un ventilo de plus c'est un afflux d'air supplémentaire
2) que préconisez vous pour le ventilo du dessus : aspiration ou extraction ? Précision qui a son importance je pense : l'alim est situé en bas dans mon boitier
3) Dans 'hypothèse ou je rajoute un ventilo supplémentaire sur le panneau latéral coulissant , même question : extraction ou aspiration?
Voilà c'est tout , merci d'avance de vos lumières
