Transplantation HP dans Nouveau boitier ! [CONSEIL] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:03:09
regarde le manuel ou ce qui est marqué sur la connectique de la cm.
Par contre là ou je me poserais une question, c'est est ce que la cm pourrat etre reinplanté sur le nouveau boitier, HP etant parfois specialiste des boitiers et cm prprio
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:14:48
Tu veux dire que la CM serais propre au PC ? Qu'elle ne ferait la meme taille qu'une CM ATX ou mini-ATX classique ?
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:20:49
+1 pour vérifier si la carte mère est bien dans un format standard, ou alors parfois l'emplacement des vis n'est pas au bon endroit sur le pcb
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:21:54
La carte mère est du uATX apparemment donc compatible avec n'importe quel boitier ATX (corrigez moi si je me trompe )
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:26:24
Problème de longueur de câbles d'alimentation (et autres) à envisager, les câbles de ces PC HP sont très courts, juste ce qu'il faut pour le boitier et son agencement.
Juste changer de boitier en conservant la même configuration n'a pas trop de sens autre que l'esthétique.
Si c'est pour ensuite chercher à faire évoluer le PC alors tu vas vite te rendre compte que c'est une vraie galère.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:26:53
Donc En Gros le Format, ATX, C'est bon.. Mais il faut que je me rencarde sur l'emplacement des Visses, et sur le boitier et sur la CM...
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:33:58
Passer une carte mère micro ATX dans un boitier ATX est assez absurde à cause de la taille du boitier ATX inutilement trop gros, sans parler des câbles dont je parlais plus tôt.
Comparaison d'un Sonata et d'un boitier MicroATX (plus compact il est vrai que ceux d'HP):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8366691
Une des rares raisons valables serait de vouloir juste ajouter plusieurs disques durs qui ne tiendraient pas dans le boitier d'origine, mais il y a d'autres solutions.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:36:46
Oui "Yf38" j'envisage par la suite de changer la CG... Il y a quelque temps, j'avais regarder pour mette une 560GTXti, mais je manquais de Place...
C'est Aussi pour l'esthétique, jte le cache pas ..
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:51:00
Surveille la puissance de l'alimentation et la disponibilité des connecteurs pour alimenter la CG, tu risques d'avoir aussi à la changer.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:57:23
Oui, je comte aussi la changer en même temps que la carte, mais je pense attendre 2 ou 3 mois avant de changer tout ça C'est pour ça que je voudrais déjà commencer par changer le boitier.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:35:11
Je pense me tourner vers ce boitier : http://www.ldlc.com/comment/c4678/ [...] st/#171676, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:03:12
Alors, malgré les avis positif sur le site, je te déconseil cette marque.
Les arêtes interne sont tranchante comme des lames de rasoirs, la qualité générale est très moyenne, et l'acier très fin.
Ce type de boitier sont très sensibles aux vibration, et la tôle se tord rapidement.
Dans le même ordre de prix tu a comme marque de boitier :
Antec, Bitfenix, CoolerMaster, Silverstone, Xigmatek et NZXT.
Cherche du côté de ces marques, la qualité n'est pas comparable, malgré le prix similaire =).
Marsh Posté le 19-08-2012 à 17:48:02
Bonjour à Tous
Je suis nouveau sur le Forum, mais aussi débutant dans le montage de PC
Comme il est écrit dans le titre, je souhaiterais changé le boitier de mon HP Pavilion HPE h8-1021fr...
Est-il possible de Faire une transplantation des pièces/composants HP dans un autre boitier, en étant sur de ne pas avoir de soucis de connectiques ( je pense au pannelle avant, aux ventilos du futur boitier) sur la carte mère ?
Je me suis renseigné, voici la carte mère que je possède sur mon HP : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 53741#N403
Comment est ce que je vais m'y retrouver pour connecter les LED, les Ports USB, le bouton d'allumage etc... ?
J'attends vos réponses avec impatience
Merci d'avance !
