Pb materiel je pige PAS ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:46:21
Euh... Une alim 200W, c'est pas assez !!!!!
Vite, jette là !!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:46:57
Change d'alim, 200w c'est pas suffisant, il te faut au moins 350w.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:47:30
Wé j'avais bien compris mais je voudrais une réponse sérieuse si possible. Est-ce que les valeurs des tensions negatives sont vraiments genantes ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:47:44
ton alim est clairement pas suffisante.
pour en etre sur je te conseille d'aller la:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
tu sauras ce que consomme ta becane et si ton alim est suffisante mais ça m'etonnerait vraiment.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:49:01
Change l'alim. Si t'as un problème avec la nouvelle, tu reviendras poster. 200W, c'est définitivement pas assez. La 9800 tire trop sur l'alim et elle en peut plus. Elle aurait déjà du claquer
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:51:53
ok merci.
Une derniere question, est ce que je peux laisser ma carte graphique branchée sans lancer de jeux (ou autres applications faisant appel a la carte) en attendant ma nouvelle alim ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:56:14
grosdave a écrit : ok merci. |
franchement tu es pret a tenter le risque toi?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:00:16
grosdave a écrit : elle va po cramé quand même ? |
ca ce voit que tu n'est meme pas conscient des risques et du fait que le matos pompe enorment de jus.
Je me demande aussi comment elle a fait pour tenir deja 4 mois avec une telle alim.
Achete une 400W de MARQUE et tu sera tranquille, surtout pas d'alim pourrie a 20-30, mais plutot 50-60.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:50:00
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:45:24
Voila, j'ai un athlon Xp 2800 avec 768Mo de Ram. Tout fonctionne nikel jusqu'au jour je decide de mettre un ati radeon 9800 pro 128Mo a la place d'une GeForce FX5600.
A partir de là les jeux commence a foiré et le pc reboot souvent. Au final la carte grille après 4 mois. Enfin quand je dit elle grille, en fait l'alim de la carte est cramée (fil rouge brulé). Je renvoie en garanti pensant que la carte avait un defaut et j'en reçois une nouvelle. Là les mêmes problemes commencent. Donc je voudrais savoir si ce probleme peut venir de mon alimentation : 200W pour un DD, 2 lecteurs, la carte graphique en question.
De plus les tension negatives ne sont pas correctes : -12V = -16.8V et -5V = -8V
Est ce que ces valeurs peuvent entrainer un mauvais fonctionnement de la carte ? une surchauffe ? please help jen peux plus....
