probleme materiel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:05:23
qu'un jour ou l'autre il faudrat bien que tu fixe ce ventirad
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:05:58
J'en pense que tu devrais mettre ton titre en minuscule, sinon ton topic va etre fermé...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:07:46
Je pense que quand on connait rien au hardware on achete pas une config à se prix la , dont tu tireras pas plus de potentiel qu'un pc acheté moitié moins cher....
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:10:16
OUAHHHHHHH les reponses de feu les gens ont des problemes et vous vous repondez hors de la plaque merci bien.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:10:49
1. Vires le urgent du titre, ton problème n'est pas plus urgent que ceux des autres forumeurs.
2. Enlèves les majuscules du titre, c'est interdit sur le forum.
3. Essaye d'écrire Français t'es illisible.
4. Pas de bonjour, pas de merci.
Conclusion: t'as un serieux problème avec le respect, la politesse et les règles du forum. je ne conseille à personne de te répondre dans ces conditions.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:14:43
Quand tu auras changé ton titre et ton message, soit tu respecte le forum et les gens du forum soit tu pose ton problème ailleurs.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:15:40
SH4 Origon X a écrit : Quand tu auras changé ton titre et ton message, soit tu respecte le forum et les gens du forum soit tu pose ton problème ailleurs. |
+1
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:16:27
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:17:31
je connais pas ce matos mais faire tourner des proco avec juste le ventilo plaqué dessus.
a mon avis fixe le ventilo et fait un vrai test si c'est pas trop tard pour ton proco (normalement il y a une protection sur ta CM qui coupe l'alim si la t° CPU est trop forte)
ce qui m'etonne c'est qu'il se coupe aussitot apres s'etre allumer. c'est que vraiment le rad est pas plaqué du tout sur le core
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:20:20
shevchenko a écrit : ok et pour mon probleme... |
Déstresse. Pense rationnellement, pose les choses à plat, lis les manuels, et n'allume pas cet ordinateur sans avoir monté le ventirad (ainsi que toutes les autres pièces) convenablement.
Et une fois que tu te seras assuré de ne pas avoir fait de bétise, genre oublié d'avoir mis les entretoises entre la carte-mère et le boitier ( ), toujours avec sang froid, viens poster ta question non urgente sur le forum, dans un français lisible (pas forcément exact mais, par pitié, lisible).
Avec, si possible, une pincée de respect pour les gens qui vont te lire et qui, prenant un peu sur leur temps, vont essayer de t'aider.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:22:51
Elmoricq a écrit : Déstresse. Pense rationnellement, pose les choses à plat, lis les manuels, et n'allume pas cet ordinateur sans avoir monté le ventirad (ainsi que toutes les autres pièces) convenablement. |
C'est vrai qu'on peut dire les choses moins froidement que moi
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:23:31
SH4 Origon X a écrit : C'est vrai qu'on peut dire les choses moins froidement que moi |
t'as parfaitement raison de les dire froidement
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:24:23
DY1K12 a écrit : t'as parfaitement raison de les dire froidement |
je sais bien c'est pour ca que je le dit comme ça
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:25:58
shevchenko pour passer le titre en minuscule, clique sur la feuille de papier et crayon du premier message. Apres nous verrons le reste du message, si il est lisible/comprehensible
edit C'EST URGENT
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:32:25
ca enlève 2 problèmes sur 4, c'est deja ca
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:32:29
C'est mieux.
Quand tu dis qu'il s'allume avant de s'éteindre, il s'allume vraiment ?
Tu as un affichage par exemple, tu peux aller dans le BIOS ou autre ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:36:57
non pas du tout, en fait lalimentation fait demarrer le pc il seteind de suite apres, pas daffichage.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:38:11
Et comme ça, à tout hasard : tu as mis les entretoises entre la carte-mère et le boitier ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:42:22
C'est une possibilité, fait les controles cité plus haut.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:45:21
oui il ya les entretoises entre le boitier et la mobo.
jai fait ce que ta dit Jean pierre mais hier soir, mais en sortant tout ça n'a pas marché.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:46:01
et le sens du montage est bon
enfin si la notice nest pas foireuse.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:47:37
Mets 1 seule carte graphique parceque 480W pour 2 6800ultra et un fx55 , ça peut être la cause .... , commence par mettre le minimum sur ta carte mère (1 barette de RAM, proc et CG et 1 DD), si ça marche rajoute petit à petit et tu verras d'ou ça vient.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:49:07
je pense pas que ce soit la notice qui soit foireuse (pour le matos pas sur non plus... par contre ...pour le reste ...)
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:49:28
le proc a til ete mis dans le bon sens, plaque t il bien partout sur le socket. La memoire combien de barette, n'en mets qu'une seul, est elle dans le bon sens, change d'emplacement
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:49:45
boober a écrit : je pense pas que ce soit la notice qui soit foireuse |
Ah? toi aussi?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:51:13
SH4 Origon X a écrit : Ah? toi aussi? |
bon en meme temps on est tous plus ou moin passez par la . faut bien un debut a tout
mais commencer par un FX55 et du SLI sur 2 6800 ultra....
moi je voudrais bien
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:55:28
cest deja fait et ca fait la meme chose il yavait juste le proc,le ventilo,carte ere et la ram, je vien de voir une rayure sur la carte mere 1 ou 2 piste rayé abimée ca peu venir de ca?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:57:41
Si elles sont coupées oui. Et dans ce cas t'oublie la garantie mais si c'est juste une rayure ca devrais pas etre ca.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:45:51
mais un processeur si tu lalimente sans ventilo il grille de suite ou la mobo coupe
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:49:15
Normalement pas de raison de griller direct, faut d'abord que ca chauffe, si ca à pas chauffé ca a pas cramé, mais bon tu m'as l'air de pas savoir monter le materiel, alors pour savoir ou ca bloque
Tu devrais tout démonter et remonter en prenant ton temps et faisant attention.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:56:31
alors j'espere que t'aura remarqué que sur la A8nsli t'as une prise a 4 pin sur la CM (vers les sorties clavier, souris, son, paralelle) qui alimente le processeur en plus de la classique alimentation 24 pin
donc en gros sur ta CM t'as 2 branchement qui viennent de ton alim
une de 4pin et une de 24pin
tu vois y'a ceux qui tienne le revolver, et ceux qui creuse
toi
t'as pas branché la 4 pin donc tu creuses
et les manuels ca sert a quoi pt'ain
[edit]
c'est 24 pins pas 20
desolé
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:11:22
en fait je texplique en branchant les 2 ça sallume et ca seteind, et en branchant que le cable 20pin ca reste allumé mais ca seteind pas, cest tout, mais pas daffichage quand même, moi perso je pense que cest le ventileur qui nest pas bien plaqué il faut que je le change quen penses tu ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:13:56
boober a écrit : alors j'espere que t'aura remarqué que sur la A8nsli t'as une prise a 4 pin sur la CM (vers les sorties clavier, souris, son, paralelle) qui alimente le processeur en plus de la classique alimentation 20 pin |
Le vieux truc HS
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:14:40
J'avais pas vu que tu avait pas branché le 4pins, évidement si t'alimente pas le CPU
Les barrettes de ram sont au bon endroit aussi?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:00:36
(alors deja jai un fx55 une a8nsli 2 6800ultra sli ANTEC 480W)
donc lordinateur, une fois que je lallume il seteind de suite apres, je comprend plus rien.
IL fait que ca je lallume il seteind, par contre jai oublié de le dire le ventilateur dorigine du proc garrive pas a le clipser jai limpression de trop forcer pourtant il est bien dans ces encoches, donc j ai poser a plat le pc et jai un pe serrer le ventilo.
moi jai pensez que ce probleme est liée a la surchauffe du proc car le ventilo est pa plaqué a fond sur le processeur, donc cest pour ca que quand je lallume il séteind de suite apres.
quen pensez vou?
Message édité par shevchenko le 30-03-2005 à 11:30:40
