Marre du bruit, je change de boitier? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:47:24
un Sonata, c'est bof comme insonorisation et en plus la peinture est fragile. (j'en ai testé 3)
Tu as une tres bonne base, avec ton 1040.
->Change l'alim par une Fortron Aurora (ou mode la tienne)
->Tapisse l'interieur de ton boitier avec un couche de gedicoustic (leroymerlin)
->Allimente les ventillos extracteur et injecteur en 5v (ou via un rhéobus)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:47:39
| stein42000 a écrit : salut à tous |
achète des boules quies
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:26:22
| chaced a écrit : un Sonata, c'est bof comme insonorisation et en plus la peinture est fragile. (j'en ai testé 3) |
c'est toujours mieux que le 1040 hyper aéré, et comme dit l'autre tout dépend du contenu
Enfin dans mes 2 config, la 1 est nettement plus silencieuse
Ceci dit tes conseils sont bons, et un 1040 ainsi moddé peut devenir plus silencieux qu'un Sonata de base.
LE défaut du 1040 c'est l'aération par le devant qui laisse entendre le ventilo des HDD ET les HDD...
Je dirais aussi que l'abscence d'emplacement de 120 est une autre lacune.
Et puis un Sonata modded doit pas être dégeux ![]()
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:42:58
| chaced a écrit : je sais juste que je trouve le sonata bruyant par rapport a mon 1er pc. |
c'est normal, vu que tu l'as moddé... En plus l'Enermax ressemble un peu au Sonata (pas de trous à l'avant et si je ne m'abuse emplacement de 120 av).
Un boitier moddé avec amour sera toujours plus efficace c clair
Par contre ton Vantec et ta cg doivent pas être super silence
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:06:42
je viens de lire que l'alim de mon boitier etait assez silencieuse : je peux en plus y raccorder directement les ventilos de mon boitier dont elle va gérer la vitesse de rotation
vous confirmez?
le gedicoustic, ça se présente comment?
malgré tout il me semble que le sonata est bien moins bruyant en terme de ventilo extracteur (120mm) et en terme d'alim
non?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:11:12
| stein42000 a écrit : |
ton alim n'est pas une True Power donc je ne pense pas que tu puisses sous volter les ventilos avec...
Je ne connais pas de test non plus sur ton alim question bruit.
Après tu as le choix : ou tu es bricoleur et tu bidouilles tes composants, ou tu ne l'es pas et dns ce cas tu achètes les composants qui vont bien, sachant que l'excellence ne s'obtient qu'en bidouillant
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:14:45
| josedsf a écrit : |
C'est le clone d'un antec mon boitier, donc 2 8cm a l'avant et 2 8cm a l'arriere.
Le vantec, non, il est silencieux, il tourne a 2500 tours en 5v. et la carte video, le gedicoustic calme son bruit.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:40:48
| josedsf a écrit : |
je sais bien
mais j'y connais pas grand chose...
mais ça doit pas etre si compliqué que ça
pour toi, je peux me contenter de juste bricoler sans rien avoir à acheter?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:43:56
| chaced a écrit : |
tes ventilos sont vraiment moins bruyants que des ventilos comme les miens (ceux d'antec)?
la vitesse de ton vantec, tu la pilote avec le rhéobus aussi?
et pkoi le ventilo de ton vantec est de travers?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:46:02
Le dernier né d'antec à l'air bien point de vue silence!
http://www.antec-inc.com/pro_detai [...] dID=81600#
Faut pas se fié à l'image
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:51:26
mes ventillos, ce sont des Titans pour 25db en 12v, bien sur ils tournent en 5v
Le vantec est de travers, normalle, c'est mon systeme de fixation (c) chaced
qui permet de réduire bruit et vibration du TFD -> http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantec.avi
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:07:05
c si bien que ça le rhéobus?
parcque dans mon cas, si c juste pour réguler la vitesse de 2 ventilos, je vois pas trop l'intéret !!
Marsh Posté le 30-10-2003 à 19:05:18
| stein42000 a écrit : c si bien que ça le rhéobus? |
Avec je controlle :
-> le ventillo du cpu
-> le ventillo de l'alim
-> les 2 extracteurs
-> les 2 injecteurs
donc, pour mon cas, oui c'est bien, quand je fais une lan, je mets tout a fond, et chez moi, je regle en fonction de la temperature ambiente.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 19:13:02
| chaced a écrit : |
oui effectivement ds ton cas c pas mal
je viens de commander 2 papst 80mm, 1 potar fanmate, 1 radiateur passif zalman pour le chipset et 2 adaptateurs molex pr sous-volter les ventilos
j'espère que ce sera mieux
pour le rhéobus on verra quand j'en aurais besoin
Marsh Posté le 30-10-2003 à 19:27:34
Les papst sont super, le NGML en 5v est quasi inaudible
essaye de trouver mon ancien fanmate sur la 1er photo
Evolution de mon pc :
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
http://chaced.free.fr/photo/001_enermax.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/inter1.jpg
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:44:06
salut à tous
ma config actuelle est une vraie usine à gaz !!
j'en ai trop marre
je suis à 2 doigts d'acheter un antec sonata et de revendre mon 1040BII
mais j'aimerais etre sur que le sonata est vraiment moins bruyant (tant au niveau des ventilos, de l'alim et de l'insonorisation du boitier)
si y'a des gens qui peuvent témoigner??
merci d'avance
