Ventilateur qui fait bp de bruit ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:37:00
Eteindre ton pc
Si tu détaillais un peu ta config, surtout CPU, CM ca pourrait aider ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:57:13
Bruit continu ou pas, je veux dire, y'a des variations de niveau sonore ?
++ Nrv ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:07:01
le bruit est continu c le bruit du ventilateur . y a pas un moyen de l'arreter sans arreter le pc ?
Ma config : athlon 2400+
756 mo ddr
dd 80 go
ge force 4
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:16:04
bah si c le ventilo ki fait du bruit
Pour larreter tu le debranche, mais ca coute rien un ventilo
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:17:29
kan je dit ventilo, je te parle pas du ventirad sinan debranche pas!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:18:24
| flo10flo10 a écrit : salut j'ai un pc qui est dans ma chambre et qui fais beaucoup de bruit ! j'aimerais pouvoir telecharger la nuit avec le pc allumé .Avez vous une solution autre que de changer de ventilateur ? |
Tu télécharge quoi ?? ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:19:16
si je le debranche est ce que je peux laisser mon pc tourné mon pc une nuit entière. Pourquoi tu fis que ca coute rien ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:19:28
??? tu lui dit de le debrancher???
Lol si tu fait ca flo10flo10 tu peux dire ciao a ton athlon
Et c'est quoi comme Ge Force 4? Perso j'ai une Ti 4200 et c'est ca qui fait le + de bruit dans mon PC... Ca vien aussi p'tetre de la...
Edit: oki tu parlais pas du ventilrad ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:20:23
alors ce que je fait pour le telechargement la nuit c'est que j'en met une vielle toute pourave qui a pas de ventilos...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:20:53
bah tu testes 1h en regardant l'evolution de la T, juska ce kelle devienne stable.
Si c le ventilo dextraction tu verras bien mais si ton ventirad ventil deja bien, normalement c bon.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:22:09
| Toam a écrit : ??? tu lui dit de le debrancher??? |
Atta mais moi jai un Tbird, smarriv de le debrancher le ventilo!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:30:55
Bon en résumé: le(s) ventilo(s) de la TOUR
-> Tu debranche et tu suit l'evolution de la température, juska ce kelle soit stable, 70° limite CPU, n'oublie pas!
Si ta tour est bien rangé et assez spacieuse, ça craint pas.
-> Sinan tu rachete un ventilo plus silencieux, ca coute rien!
-> Si t bricolo, tas des matiere insonorisante pour mettre ds ton boitier.
-> Si ca te suffit pas, va dormir ds ta baignoire
Edit: ah ué , ou cas ou ca te passerai par la tete de mettre de la graisse ou de l'huile ds ton ventilo, je te conseille pas...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:32:43
undervolte, underclock == t'as pas besoin de 2ghz pour telecharger,
ensuite, tu met un potentiommetre enb serie sur le fils rouge de ton ventilo (milieux du molex) et tu reduit un peu la vitesse du ventirad (mais, il faut le laisser tourner)
il faut aussi unstaller un utilitaire comme motherboard monitor 5 pour verifier la temperature de ton procos (au delas de 55 voir 60, faut que le pc te reveille car tu vas entamer la duree de vie de ton proco)
l'undervoltage est tres efficace (faut pas abuser, si tu veux pas que ca plante) vu que la puissance degager (chaleur) et propotionnelle au carre de la tension d'alimantation. Par contre, il faut que ta carte mere le supporte !
NE JAMAIS DEBRANCHER LE VENTILLO !!!
par contre, si tu peux undervolter, a la longue, tu verra que tu pouras encore descendre la tension (c'est le rodage : cf article de marc sur hfr)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:36:04
J2C> tu parle du ventirad?
VOui un potar ^^
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:38:19
En mettant ton XP 0.13µm à 1GHz@1.1V, tu peux te permettre d'etre en passif surtout si t'es pas en load.
A tester...
(ya un topic la-dessus dans la rubrique OC)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:42:53
ouep fouge pas con, tu underclock le proco en plus d'avoir debrancher le ventilo qui fait du bruit (je précise des fois que
), la normalement c gagné!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:48:59
J'suis sympa c'est ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9926&cat=2
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:35:55
merci d'avance!
