remplacer ampli. YAMAHA AS-201 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-11-2017 à 14:08:00
Yamaha AX-592. Superbe ampli intégré débrayable (la raison pour laquelle j'avais acheté le mien) qui est très apprécié pour son coté ampli de puissance. Le pré-ampli n'est effectivement pas aussi bon que mon Revox mais on n'est plus dans la même zone de prix.
Je le vois régulièrement à 130-150€.
Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Damping factor: 320
Input sensitivity: 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MC), 92dB (MM), 110dB (line)
Channel separation: 50dB (line)
Output: 150mV (line), 1V (Pre out)
Dimensions: 435 x 151 x 396mm
Weight: 10.6kg
Marsh Posté le 19-11-2017 à 14:27:11
Tu as un bon ampli, en changer ne changera rien au son de ta chaîne. Si tu veux upgrader, regarde du côté de ta platine/cellule ou de tes enceintes. Ou améliore l'acoustique de ta pièce.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 14:52:41
Merci pour le model PedroSantana !
je suis satisfait du reste, le problème avec l'ampli, c'est que je dois augmenter le potentiomètre à 50% pour "commencer" à avoir un son décent.....un détails qui a peut-etre son importance dans mon futur choix, la cellule hifi est une Ortofon OM10e...ou alors peut-etre faut-il que je fasse des branchements ampli + enceintes avec des fiches bananes...
J'ai repéré quelques modèles simpas :
Marantz PM-5005
Cambridge Topaz AM10
Pioneer A-10-K Noir
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:07:26
| songue a écrit : Merci pour le model PedroSantana ! |
Salut.
En quoi cela changera quelque chose au niveau sonorité à ta chaine ?!
Marsh Posté le 19-11-2017 à 16:00:43
Effectivement, les fiches bananes ne vont rien changer au son ou à son niveau.
La cellule OM10 est très bien pour son prix et en changer ne changera rien pour le niveau son. Mais tu peux l'améliorer en changeant le stylus.
Par contre, j'ai regardé tes enceintes et 89 db de rendement c'est bas. un article si tu veux comprendre: https://passionhifivintage.wordpres [...] -enceinte/
Marsh Posté le 19-11-2017 à 16:38:08
Un potard d'ampli est logarithmique. A 50% de la course, tu n'est même pas à 30% de la puissance de l'ampli, sans doute même moins. Dans une pièce de 12m², ton ampli est très très largement dimensionné en puissance, même avec des enceintes de faible sensibilité comme tes Eltax. Où est le problème ? Tu veux vraiment dépenser 300 € pour avoir la satisfaction de voir le potard à 8 au lieu de 11 avec strictement le même son qu'avant ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 17:42:39
Le YAMAHA AS-201 ne semble pas donner la puissance annoncée... 62,5 w au lieu des 100 annoncées. Sous 8 ohms. S'il est à 30% de la puissance avec le réglage dont il parle, ça lui fait quand même 21 w (+ ou -), et dans une pièce de 12 m2, cela me semble suffisant.
Par contre, la distortion semble être plutot mauvaise. En tout cas, ampli bas de gamme pas recommendés avec des enceintes gourmandes.
Donc, ma suggestion lui apporterait une amélioration certaine. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup? Ca, lui seul peut le dire.
Perso, s'il veut dépenser de l'argent, je commencerais plutot par chercher des enceintes meilleures.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:17:38
| PedroSantana a écrit : Le YAMAHA AS-201 ne semble pas donner la puissance annoncée... 62,5 w au lieu des 100 annoncées. Sous 8 ohms. S'il est à 30% de la puissance avec le réglage dont il parle, ça lui fait quand même 21 w (+ ou -), et dans une pièce de 12 m2, cela me semble suffisant. |
Non, une amélioration incertaine, au contraire. Surtout qu'il écoute du vinyle, donc de la distorsion, il en a déjà plein les oreilles, sans parler des artefacts divers et variés propres à ce format.
| Citation : Perso, s'il veut dépenser de l'argent, je commencerais plutot par chercher des enceintes meilleures. |
C'est évident et c'est ce que je disais dès mon 1er post.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:31:44
Effectivement en réfléchissant bien ce n'est pas forcément une bonne idée de changer d'ampli vue ma config.
...J'ai du matos d'amateur pour une petite pièce, en lisant vos avis je me rend compte que finalement sa ne serviras pas à grand chose ( surtout si on ne ressent pas la différence dans une pièce minuscule).
MERCI pour vos avis !
...je dépenserais mon fric pour autre chose au black friday week héhéhé
Marsh Posté le 19-11-2017 à 12:49:26
Bonjour !!
, mais bon c'est pour une pièce de 12m²
.........Des suggestions à me faire ? j'ai un budget max de 300euros.
Alors voilà, je souhaite comme indiqué dans le titre un nouveau ampli. avec une sortie phono pour le brancher à une paire de ELTAX MONITOR III.
Le yamaha est mon premier ampli et j'ai envie d'améliorer ma chaine-hifi vinyle
