avis sur boitier et ventilo supplementaire - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:30:26
| simbba95 a écrit : Bonjour,    |
c'est pas du tout la même utilisation
le textorm est vendu avec un ventilo de boitier, certes... et il a egalement un emplacement supplementaire si tu veux en rajouter un deuxieme, je crois bien.
mais le zalman c'est un dissipateur pour ton processeur  (et 92mm qui plus est)
et l'interet de l'achat depends de tes besoin.. si tu n'as pas besoin d'avoir une tour particulierement silencieuse et que tu ne cherche pas a overclocker, le dissipateur qui te seras fournis avec ton processeur lorsque tu l'acheteras suffiras.
en plus, c'est pas vraiment le même prix... le 7000 se trouve a environ 30-40 suivant les versions, un ventilo 12cm de boitier même haut de gamme se touche a moins de 20.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:31:52
il y en a 2 d'origine et très silencieux donc pas nécessaire ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:38:48
merci , j'avais pas compris cela, donc autant gardé le ventilo qui sera fourni avec mon 3500+ ..!!
est il necessaire d'avoir un ventilo a l'avant pour faire rentrer l'air, et un à l'arriere pour extraire l'air chaud ??
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:42:45
si le textorm est effectivement fournis avec deux ventilo, c'est ce qu'il y a a faire...
s'il y en as un seul, je dirais qu'il vaux meiux privilégier l'extraction par l'emplacement arriere.
pour un boitier de cette taille et avec une config pas trop musclée, en général un seul 120mm est suffisant, mais si t'en as deux et que tu dors pas a coté, autant les utiliser ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:34:17
Sur le 974mb ils sont deja monté ^^ 1a l'avant 1a l'arriere ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:23:40
Je vais prendre dans ma nouvelle config, un boitier textorm 974MB, donc dedans il y a un ventilo 12cm, on m'a conseillé de prendre en plus un ventilo Zalman CNPS7000B. est ce vraiment necessaire ?
merci de vos conseils.
