mon graveur ne passe pas dans mon boitier antec - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:54:37
sa m'embete de devoir plier quelque chose ou de percer ,dans un boitier tout neuf...........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:46:47
j'ai reussi a le passer mais j'arrive plus a le ressortir , ils sont con chez antec ,ils font des boitiers qui sont pas adapter a tout les graveurs
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:56:54
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5546-1.htm t'avais lu topic avant ?
et tu devrais peut-être annoncer ta config histoire de pas avoir d'autres surprises... genre cpu...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:22:17
j'avais fait une recherche mais pas avec les bon mots parce que j'ai pas vue ce topic.maintenant c'est bon pour le graveur, mais c'est abuser de ne pas avoir une notice pour sa parce que c'est pas evident.
pour ma config :
AMD athlon 3700+
2x512 Gskill
CG:: saphire X800GTO
carte mere: gigabyte K8N9 ultra
DD: western digital 250GO
alim: Fortron Bluestorm 400 W
Lecteur DVD Plextor PX-130A
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:31:21
j'ai assemblé une config dans ce slk y a 15 jrs, les ouvertures du bas sur la porte latérale laissent sortir le bruit mais ne participent pas pour bcp au refroidissement. le mieux c'est d'y mettre un adhésif à l'intérieur.
si tu peux offre toi dans le futur un xp90 avec un 92mm dessus genre se2. et en tirant l'air duct au plus près du rad ton cpu sera très bien refroidit.
j'avais mis un 7000 alcu (base polie)sur un XP2400+. super résultat sans ajout de ventilo sur l'aiduct
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:11:41
ok,merci beaucoup de ton aide , donc je bouche la ventilation du bas
et je tire l'air duc sur le ventilo du processeur , sans ajout de ventilo sur l'air duc,
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:27:24
| aqwxszedc a écrit : ok,merci beaucoup de ton aide , donc je bouche la ventilation du bas |
oui, et le ventilo arrière vaut mieux le laisser sur low
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:37:33
salut
je vient de recevoir mon boitier antec , mon graveur benq en meme temps aujourdui j'ai donc
voulu maitre mon graveur benq dans le boiter antec qui est le model slk 3000b et il ne passe pas
j'ai essayer de forcer mais je rayais mon graveur sur les cotes donc inutil de faire des degats pour rien
le probleme c'est que je vois pas d'autre moyen de le fixer a part ruser ,
enfin si quelqu'un pourrai me dire comment s'y prendre pour les fixer avec les glissiere ou sans....
