Antec TrueControl 550W sur Compaq Presario - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:23:04
Moi aussi j ai un presario un peu près le meme que toi et j ai changer mon alim bestec en lc power et ma cg x300 en 6600gt.
Tourne ton alim vetilo vers le bas
pour les voltages je pense que sa vient de la sonde car avec deux alim différente tu n obtient pas 12V
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:28:51
Merci Mikci28 pour ton avis plutôt rassurant... (et pour le positionnement de l'alim vers le bas, c ce que j'ai fait).
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:05:15
ok, tout baigne... simplement, les sondes ne doivent pas être étalonnées. Je reste constamment à 11V avec des variations minimes à 11,05V... Antec, c du super matériel...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:08:33
Je crois que tu as monte l alim a l envers, le ventilo doit etre vers le bas, sinon il est possible que les donnees soient erronees
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:22:30
Je dispose d'un Compaq Presario SR1239FR (AMD Athlon XP 2200 MHz, chipset : VIA VT8378 KM400, 1Go de RAM).
Je viens de changer mon bloc d'alimentation (Bestec 250W) pour un Antec TrueControl 550W, ceci en perspective de changer aussi de carte graphique (GeForce 5500 pour une GeForce 6600GT).
Avant le changement, j'avais fait un test avec Everest. Voltage 12V : 11,07V.
Après le changement, tout semble fonctionner (les 2 ventilos tournent, pas de bruit suspect). Je refais un coup d'Everest. Voltage 12V : 11V. Je regarde avec SpeedFan : même résultat : 11V (et les valeurs sur les autres niveaux sont du même genre). Pour les températures, çà semble OK (HDD 30°C, le reste à 42°C sauf le Temp1 qui est à 55°C).
A votre avis, c'est la sonde qui donne des valeurs erronées ou est-ce plus grave docteur ?
Deux questions complémentaires sur le bloc Antec TrueControl :
- il est fourni avec un boitier 5"1/4 à insérer en façade afin de permettre des modifications dans les niveaux (voltage et vitesses des ventilos). Est-ce nécessaire de le monter car j'ai dû enlever un combo par manque d'emplacement libre ?
- le bloc comprend 2 ventilos. Le ventilo sur le côté est à 1 cm du plafond du boitier ATX. Par précaution j'ai provisoirement laissé ouvert le plafond mais c'est pas cool. Orienter ce ventilo vers l'intérieur du PC est risqué ou dois-je changer de boitier ?
Merci pour vos conseils (et merci à ce forum où l'on trouve pas mal de conseils)
Message édité par jefbandit600 le 22-02-2006 à 12:29:03
