faire fonctionner une alimentation de pc hors de l'ordi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:36:51
Il faut ramener la broche 14 (fil vert, parfois gris ou violet selon l'alim) à la masse, c'est à dire la relier à un fil noir (broche 13 ou 14 par exemple) ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:49:37
effectivement g cette connectique sur cette alim ^^ cela doit se faire a l'interieur du boitier (demontage obligatoire lol ^^) ou simplement sur la prise hors de l'alim ?
donc si j'ai bien compris, je deconnecte le fil vert (14) et je le racorde a la masse noire (13) ? par soudure ou par un sucre ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:51:09
tu mets un trombone qui les relie et ca demare !
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:52:51
| dorthian a écrit : par soudure ou par un sucre ?  |
Je crois pas que le sucre soit très conducteur
Vu ton projet, tu mets un interrupteur entre les 2 ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:55:06
genial , et y a t'il moyen de faire autre chose de sympa avec les fils qui restent, style sortir deux fil de masse noire, un 5 volt et un 12 volt pour ajouter une prise molex ???
en tout cas merci votre aide m'est tres precieuse ^^
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:57:51
Dernière chose utile à savoir: branche quelque chose sur une des molex (ventilo, lecteur...) parce qu' à vide, tu risques fort de la claquer.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:58:00
Ba t'as moyen d'avoir du 5V sur les fils rouges, du 12V sur le jaune, du 3.3V sur les oranges et même du -5V sur le blanc et du -12V sur le bleu, après je sais pas quelle puissance tout ça peut tenir ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:01:30
"Dernière chose utile à savoir: branche quelque chose sur une des molex (ventilo, lecteur...) parce qu' à vide, tu risques fort de la claquer."
ah bon ??? merci pour le conseil, je pensai que ca pouvai marcher a vide , ok c'est retenu ^^
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:52:34
a vide ca marche ... pas longtemps !
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:32:23
bonjour c'est mon premier post sur le forum , et je vais essayer de pas etre trop lourd, lol ^^ !
Alors voila, je viens de recevoir d'un ami une alimentation de pc fujitsu siemens scaleo, de marque forton model: FSP250-60BT.
J'aimerai m'en servir pour alimenter divers ventillo et autres perifs, mais hors du pc ... je m'explique:
-j'ai un pc portable, et jaimerai me servir de cette alimentation dans un rack de disque dur externe fait maison avec lecteur cd, etc... d'y ajouter des ventillos sous le portable pour un meilleur refroidissement, mettre des néons etc, etc , etc ....
Là ou le proble se pose , c'est que quand je connecte mon alim sur secteur meme l'interrupeur sur ON, il ne demare pas,et n'alimente aucune des prises molex, donc je ne peut rien en faire ....
Y a t'il un moyen de faire démarer une alimentation de ce genre sans un pc ????
J'espere avoir été clair et vous remerci d'avance pour vos réponses.
