alimentation et carte mère grillée?
alimentation et carte mère grillée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:29:15
Bonjour le forum,
j'ai besoin de votre aide.
hier mon alimentation est morte alors que mon PC était éteind (wi c'est possible), pour etre exacte c'est un condensateur qui a exploser (j'ai ouvert le boitier pour vérifier).
Donc j'ai été chez mon revendeur favorit et j'ai racheter un alimentation (450..de mémoire) et j'ai rebrancher les cables à la carte mère (le cable 4 et 20) ainsi que les cables du HD,DVD et graveur CD, et floppy.
je branche tout et mon alimentation au secteur, super le led vert de mon ASUS P4P800deluxe s'allume.
Mais apres ca quand j'allume mon PC, il ne se pass rien, pas de bip, pas de bruit, rien , nada.
QUe ce passe t il? j'ai déjà débrancher te rebrancher les cables,...rien.
Alors que se pass t il? carte mère foutue? comment puis je le vérifier.
et si ma acrte mère a été grillé mon processeur l'ets il aussi?   et mes disques?
merci de votre aide.
Angon
Message édité par angon le 11-11-2005 à 20:29:46
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:53:01
ma question est comment tout  tester.
pour la mèmoire, le lecteur DVD graveur CD et carte graphique la ca va, jai qu'a essayer sur un autre PC.
Mais pour le Disque dur, je peux le brancher sur n'importe quel PC sans risque meme si ce PC n'a pas la meem carte mère?
Pour la acrte mère, puis je la mettre dans un PC et la connecter sans risque au disque de ce PC?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:29:09
J'ai eu un probleme similaire, à savoir pas de bips, pas d'affichage au demarrage + DEL HD qui clignote .... Il sagissait d'un proc grillé ( Carte asus a7m266d  (bi-proc))  ... Il m'a suffi de le retirer pour que ca reparte avec un seul ... Pour ce qui est du reste, tout peut-etre testé sur un autre PC, à condition, bien sur, d'avoir la compatibilité matérielle pour ça ( Socket procs, capacité HD, type mémoires, etc ...)
en espérant avoir pu t'apporter quelques lumières ...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:45:15
Ton cpu est un intel c'est bien ca ?
Question stupide, as tu branché la prise 4 pins du proco? ca m'est arrivé une fois.
