Entretoise Alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:37:57
Ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
à voir si c'est compatible avec ton boitier.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:49:06
Hum je ne penses pas que ce soit compatible .. mais sinon des entretoises style carte mere, mais plus grandes sa éxiste ? ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:54:03
je ne comprends pas. Les entretoises de carte mère c'est ça :
Comment veux-tu que cela te permette de reculer l'alimentation ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:55:45
Oui je sais, mais une entretoise comme celle ci, mais plus longue, histoire de fixer l'alimentation au boitier, mais qu'elle soit reculée en même temps ^^
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:57:08
Euh... sachant que l'alim se visse par l'arrière et l’extérieur du boitier, je ne comprends vraiment pas... Le fond du boitier ne va pas reculer ...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:58:11
Non sur le prodigy, il y a un cache, ou on fixe l'alim (a ce que cacheà et ensuite on fixe le cache sur le boitier
(ce qui fait que je recule l'alim et le cache via entretoise, mais que le cache soit fixé au boitié)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:00:43
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] 40&bih=767
ici on voit le cache fixé au boitier via les grosse vis noire.
je mettrai des entretoise entre le cache et le boitier la ou sont les vis ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:07:24
Ok
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 140_18.htm
L'adaptateur lian li est déclaré compatible dans le topic unique de ce boitier.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:10:58
De rien
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:16:30
Oui ca
EDIT : euuh non, pas ca enfait il faut pas de filetage au bout, mais un filetage interne pour visser une vis sur le bout de l'entretoise (je sais pas si je m'éxprime bien .. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:26:00
voila ce que je compte faire ^^
déssin grossier mais (je pense) représente bien ce que j'ai en tete
http://www.hapshack.com/images/cBhG0.png
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:32:06
sinon, la pièce lian li fera exactement ce que tu veux faire...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:32:08
Est-ce qui des entretoise pour alimentationn ca éxiste ?
Enfait, je voudrai placer une alim dans un prodigy, mais la place est vraiment trop limite, donc si des entretoises pour reculer l'alim existaient, ça me permettrai de faire un truc correct.
Est ce que ces petits machins existent ?
