Recyclage alimentation ATX
Recyclage alimentation ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2013 à 22:56:45
Bonjour tout le monde,
J'ai récupéré une carte mère ga-ma790gx-ds4h avec un athlon x2 5200+ seulement, sur mon VIEUX boitier ANTEC 1080 AMG, j'ai quelques soucis avec l'alim : une antec truepower 430W.
Seulement,
> sur la carte mère : un connecteur 8 broches à côté du socket, et un connecteur ATX 24 broches
> sur l'alim : un connecteur 4 broches + connecteur ATX 20 broches
Que faire ? > bricolage ? Adaptateur ?
A vous les studios ?
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:19:05
up ch'ui intéresser par la réponse
dans mon cas;
carte mère connecteur 4 broches + ATX 24 broches
alim (récup) connecteur 4 broches + ATX 20 broches
Marsh Posté le 05-04-2013 à 00:19:06
C'est une question conne ou personne ne sait répondre ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 00:34:31
Bonsoir
Techniquement/théoriquement, le 20 broches ATX est compatible avec le 24 (en respectant le détrompeur), et idem pour le 4 broches sur le 8.
Au pire, le PC ne boot pas ou n'est pas stable en charge.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-04-2013 à 21:38:49
Bah là, la carte mère se met en défaut "power error". Je pense qu'il faut au moins du jus pour le jeu de 4 broches à coté du CPU. Je vais passer à Montgallet demain pour voir si quelqu'un a un adaptateur adéquat mais en général, quand tu cherches des vieux trucs, tu trouves rien à montgallet :-/
Marsh Posté le 05-04-2013 à 21:42:44
mais tu n'as pas une prise CPU / P4; avec 4 broches sur ton antec ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 23:08:48
si si ATX12V mais seulement 4 broches, et avec cette prise branchée, la CM se met en erreur.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 23:42:11
Bonsoir
Pourtant ça devrait marcher, le 8 broches n'étant qu'un deux fois 4 broches... surtout sur de l'AM2...
tu es sur de tes branchements, et du bon fonctionnement de cette carte mère ? Sur cette antec, tu as un 24 broches ATx ( 20 +4 détachables), et une AUX 4 broches. logiquement tout le nécessaire pour brancher ta carte mère...
Marsh Posté le 07-04-2013 à 05:09:56
Non j' ai juste l'atx 20 broches et pas 24, mais je crois qui'il y a eu plusieurs versions de cette alimentation. Bon, contre toute attente, j'ai trouve l' adaptateur à montgallet, et ça fonctionne nickel !
Marsh Posté le 08-04-2013 à 11:23:29
Alors c'est parfait ^^
