Alimentation en sécurité? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2013 à 15:48:38
Petite précision, mon alim est une cooler master silent de 720wats, et j'ai essayé avec l'alim d'un pote une corsaire de 750wat, même problème.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 15:48:57
Quels modèles les deux alims ?
Ca peut aussi être la CG qui a cramé la première alim et met la 2ème en sécu, ou ce que tu dis, les deux sont possibles.
Edit: Ok
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:12:32
Toujours la même procédure de test :
Essaye de lancer avec juste CM/Proc, 1 barrette de RAM et 1 DD.
(pas besoin de CG). Si ça boot pas enleve le DD, test.
Apres je sais plus si ça peut boot sans RAM... je crois pas...
donc essaye avec une barrette différente, si ça boot toujours pas, c'est que cest surement ta CM...
Marsh Posté le 07-04-2013 à 23:04:12
Et lorsque la sapphire est connectée sur la cm, le Pc tourne aussi. Mais sans images bien entendu. Une fois que les ports pci sont branchés sur la cg, le Pc ne se lance pas.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 23:33:07
Ca sent le court-circuit dans l'étage d'alim de la CG
SAV pour elle.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 15:46:32
Bonjour a tous et à toutes,
Ayant fait l'acquisition d'une Carte Graphique Sapphire 7950 HD, dû acheter en conséquence une alimentation plus puissante à savoir une 620 wats. Après un jour, l'alimentation à lâché, apparemment pour cause de défaut de fabrication. Du coup j'ai repris une 720 wats par sécurité, mais dés que je branche les ports pci sur la CG, je ne peux pas mettre mon Pc sous tension, les ventilos tournent une demi seconde, et s'arrêtent net. Je suppose que l'alim se met sous sécurité.
Est-ce la Cg qui est foutue à cause de l'ancienne alim?
