peut on enlever la masse du alim pc portable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:35:45
facile ne pas brancher le PC sur l'alimenttion secteur
ou alors prendre le rsike d'utilise une prise qui na pas de masse !!!!?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:36:36
en générale c'est pour éviter les problem d'éléctréciter statique entre autre.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:37:42
et ben .... je croit que je v prendre le risque parce g pa de batterie (enfin elle dure 2 min) !!!!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:39:13
ben change la la batterie (à moins que le portable soit un ocasse au quel cas le riske ke le portable soit voller est asser important)
un batterie ca doit pas couter plus de 350 dans le prie des cas
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:43:20
100 la batterie coute !!!
et disponible que sur internet
mais bon voila quoi!!!!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:47:04
attend septembre peut etres que cla aura baisser de prix !!!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:28:03
bonjour
voila je mé ma musique sur ma chaine mais celle ci gresille quand je branche
en fait c la masse de mon alim (pc portable) qui fait cela
il suffit juste de couper une patte ou de l'isoler
est ce que je peut le faire ou sa va poser un prob a l'alim !!
merci d'avance
