Disque dur de portable qui s'arrête avec 2 cartes PCMCIA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:19:36
Verifie ta tension d`alim lorsque tout est branche. Ton dur se met peut etre en rideau a cause d`une sous-tension mais c`est juste une hypotese.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:53:27
j'ai pensé à ça aussi, avec quel logiciel je peux vérifier la tension ? Et comment je peux résoudre ce blem ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 15:20:52
sans logiciel ca doit se faire
Il te faut juste une pince amperemetrique et deux cordons pour la tension. Attention de bien prendre la puissance active et non apparente.
tu veras vite si t`es en limite de puissance que peut fournir l`alim.
tu peux aussi controler directement a l`entree du dur le niveau de tension.
J`me demande si le BIOS peut le faire.
pour les logiciels j`vais jeter un oeil.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 15:49:21
C'est cool j'ai une ampéremètre et tout le bastringue mais je compte pas eventrer mon portable pour mettre 2 grosses tiges de metal à l'intérieur pendant qu'il tourne lol.
Sur mon fixe à la limite mais bon.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:28:09
voilà j'ai un blème avec mon portable lorsque je branche 2 cartes PCMCIA simultanéments. Je pense que le disque dur s'arrête car lorsque mon portable freeze le HD ne fait plus aucun bruit.
Caractéristiques :
Portable :
Dell latitude C600
P3 1ghz
256Mo + 128Mo
HD Samsung 40Go 7400tr/min 8 Mo de cache
Souris optique sur port USB 1.1 du portable.
Cartes PCMCIA :
- Carte WIFI 11mbits
- Carte Extension 2 ports USB 2.0 + 2 ports Firewire (Carte reliée au secteur)
Pour info mon portable est relié au secteur tout le temps.
Lorsque je met une seule carte il n'y a pas de problèmes mais lorsque j'en met une autre le HD se met à couiner beaucoup plus puis s'arrête d'un coup. Le portable est freezé imposible d'intéragir. Le seul moyen pour le défreezer est de débrancher la carte Wifi.
Voilà help me pliz !!
merki davance.
