Alim qui bzzz quand l'affichage change - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:23:58
Regarde ici j'ai eu le meme probleme que toi, et j'ai reussi a le ressoudre:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9961-1.htm
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:33:22
ok merci beaucoup funky 83
la colle araldite, c'est une colle avec 2 truc qu'on melange ?
tu as mis quelle quantité de colle dessus ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:29:46
La colle araldite j'ai en utiliser suffisament pour recouvrir les 2 petites bobines qui se situent entre les radiateurs de l'alimentation ( les grosse bombines elles ne vibrent pas , celles situer a coté de tous les cables)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:48:28
Tu test et tu repost si tu as un probleme.
Pour precision je possede la lc power lc6420H (7molex,2 pour lecteur disquette, 2 sata), je l'ai commander chez cdiscount.
Ton model peut etre different :
l'elctronique embarqué peut varier d'un model a l'autre, pour isoler le bruit moi j'ai mis l'alim dehors du pc et j'ai allumer le pc , apres tu vois d'ou sa viens le sifflement et tu met la colle araldite sur la bobines qui corespont
Marsh Posté le 14-07-2005 à 14:37:11
je vais mettre un peut de colle sur chaque bobine, je pense pas que ça pose de problème
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:58:02
Bon j'ai mis de la colle sur les 3 bobines qui sont dans ma lc.
Pour une bobine c'était pas evident, il y avait un truc en caoutchou dessus.
Resultat : plus le sifflement continuel, je suis content ; mais il reste un petit bzzzzz quand l'affichage bouge (ex qd je defile l'écran), il y aurait une solution a ce petit problème ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:14:03
Mais c'est fous vous acheté 1 alim est vous la "bricolé"est pour la garantie
vous faites ses economies de bout de ...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:23:52
Ben en fait je l'ai bricollé parceque j'avais deja acheter une lc power a 30 sur cdisount. Elle fesait un sifflement enorme je pensais que c'etais un defaut de fabrication ( seul mon model etais concerné). Je l'ai renvoyer en sav, 10 pour l'envoye (toujours pas rembousée) et il me font un bon d'acaht valable sur leur site.
Je recommande une lc power sur le site, elle arrive , je la monte et la encore un gresillement. J'avais pas envie d'attendre 1mois du retour sav alors j'ai decidé de la bricoler pour la rendre silencieuse.
-->Au debut je pensais que sa venais du ventilo qui frotait quelque part, j'ai enlever la grille. (tjrs pareil)
-->Apres j'ai enlever le ventilo et je l'ai remplacer par un autre (tjrs pareil)
--->J'ai sortie l'alim et j'ai ecouter pour voir d'ou vener le bruit, sa venait du milieu ( j'ai demander a mon prof d'electronique pour savoir si c'etait bien les bobines, il m'a confirmé)
-->j'ai acheter la colle araldite a leroy merlin pour noyer les tores des bobines ( seulement deux petite au milieux) et le bruit a disparu, plus de gresillement
Bref pour 30 la garantie c'est pas grave, encore tu m'aurais dit 100 ok , mais la c'est bon.
Je suis content maintenant j'ai une alim de 420watts d'assez bonne qualité et silencieuse ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:30:05
Bon la je "dis"+ rien + de garantie "achat de colle bricollage là je suis pas d'accords,quand j'achete c'est pas pour me "prendre la téte"
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:45:29
Ben moi aussi a la base mais quand t'as pas envie de mettre 60 dans une alim, t'en prend une a 30 et si elle marche pas comme tu veux tu la bidouille.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:54:46
beaucoup d'avis positif sur cette alim + pas cher => j'achete
un petit bruit => 2 solutions : 10 de fdp + plusieures semaines pour la garentie ou 3 euros de colle et 15 min pour la mettre ....
et puis, j'ai entendu dire que les tagans avait parfois le même problème, alors que tagan sur ce forum c'est ...
Marsh Posté le 16-07-2005 à 23:13:13
bon j'ai toujours le problème de mon alim qui fait du bruit quand l'affichage change, c'est un petit bruit qui resemble a un espece de grattement.
quelqu'un aurait une idée pour le faire disparaitre ?
serait ce toujours un problème de bobines ?
et pourquoi ce bruit n'apparait que quand l'affichage change ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 00:38:46
Ca peut être des condos aussi, voire une/des pistes du pcb qui sont "désolidarisées" et vibrent sous l'effet de l'appel de courant.
"Problème" présent pour ma part sur:
- Antec TP430 et TP380 sur P4P800/P4C 2.8 M0, sous prime/SETI/superpi/3DMark
- FSP 200W sur P4R800-VM/P4C 2.8 M0, idem + accès HDD + utilisation du graveur (lecture ou gravure)
- Zalman 400B sur A8N-SLI que ça soit avec un 3500+ winnie ou un 3000+ venice, par contre je sais plus quand ça se manifeste (sensiblement plus rare)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 14:34:08
c'est quoi le pcb ?
ce qui est bizard, c'est que ça le fait quand l'affichage change, mais pas au cours de l'utilisation du DD, etc ...
pour la burautique, internet, etc .. ça va
mais pour les jeux, ça le fait quand même assez fort ![]()
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:26:28
Le pcb est la plaque en epoxy ou bakélite (encore mieux mais beaucoup plus cher et pas bô, très peu utilisé de nos jours) supportant les "fils", en quelque sorte la "carte mère" de l'alim.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:31:25
J'ai le même probleme du BZZ quand je change de resolution, défillement d'une page internet .. c'est.. bizarre
ENERMAX Noisetaker: EG465AX-VE 465W
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:18:13
| Gigathlon a écrit : Le pcb est la plaque en epoxy ou bakélite (encore mieux mais beaucoup plus cher et pas bô, très peu utilisé de nos jours) supportant les "fils", en quelque sorte la "carte mère" de l'alim. |
et tu ne saurais pas comment résoudre ce problème ? ![]()
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:22:49
Problème insoluble si il vient de là, faudrait refaire une carte, tout dessouder et ressouder ou passer une couche de vernis d'1mm d'épaisseur
(c'est pas le plus courant mais ça peut arriver sur un circuit de puissance)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:24:37
| Roger01 a écrit : J'ai le même probleme du BZZ quand je change de resolution, défillement d'une page internet .. c'est.. bizarre |
C'est à priori lié à des pics de courant dans une certaine plage de fréquences, dans tous les cas c'est un défaut... à voir si les fabricants le considèrent comme tel (chez une certaine marque spécialisée en alims fanless par exemple, c'est pas le cas)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:07:02
Bonjours à tous.
Je viens d'acheter un alim LC Power 420w, elle est bien silencieuse, mais elle siffle !!
Après quelle recherche, je pense à une bobine. J'ai lu qu'il existait des bombes pour bobines, où je pourais en trouver ? Ou sinon, j'ai aussi entendu parler de colle, mais laquelle ?
Merci de vos réponses.
Message édité par Zeurkk le 17-07-2005 à 14:32:09
