mon pc demarre plus(RESOLU) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:58:05
sinon tu branche tout,tu essaye si ca marche pas tu debranche un composant a chaque fois jusqu'a temps que ca marche
mais c'est peut-etre ton alim qui est pas assez puissante
une no-name 350W vaut une 250W de marque
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:59:28
j'avais esayé avec juste un dd et un lecteur dc rom rien à faire. JE crois que avec ou sans rien, pour mon pc c pareil
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:00:13
jen ai pas je vasi etre obligé d'en acheter une. Tu me conseil quoi ? ( là je tourne aevc un pc trop vieux pour tester)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:01:27
ton alim n'est pas assez puissante(enfin je pense)
test avec une autre alim
sinon essaye de teste ton CPU,memoires et carte graphique sur une autre carte mere
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:02:48
je peux g pas de quoi et personne pour essayer ce serait cool de savoir si c reelemnt l'alim facilement masi obn si c pas possible ...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:03:12
moi j'ai une TAGAN 380W elle est vraiment super,tres silencieuse,chauffe peu et bonne tension
je l'ai achete 58 a mongallet
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:04:09
d'accord ça va c pas cher
bah ecoute je vais en racheter une. Merci pour ton aide
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:04:23
oui mais ca peut etre un des composant qui a (peut-etre) lache avec l'alim
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:04:46
enfin ca reste tres rare quand meme
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:06:25
j'espere. ce qui m'inkiete le plus, c de savoir si rien à grillé aevc ou ne va griller si je met une autre alim. JE sias que le graveur de dvd n'a rien. Je peux aussi tester le graveur pour voir. PAr contre peut pas tester le dd mais bon si le grav dvd n'a rien ça devrai rouler par contre pour les ram ...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:07:37
tu trouvera tout sur les TAGAN ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5947-1.htm
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:19:19
Qquand tu l'allumes, ta led ne clignotte-elle pas un coup tres bref? Car ca c'est synonyme d'alim cramée. Si tu n'as pas fais attention il faut débrancher puis rebrancher ton alim du secteur avant d'essayer.
Quand tu as monté tes nouveaux lecteurs, tu as bien débranché la prise du secteur? Car ça peut faire cramer l'alim, il parait.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:55:39
RESOLU !!!! j'avais oublié de debrancher l'alim du lecteur disquette. Je l'ai fait pour voir et o miracle !!! le pc s'est relancé. J'ai éteint, j'ai remis l'alim du lecteur de disquette et ça marchait aussi. INCOMPREHENSIBLE !!! en tout cas c cool ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:38:03
voila j'ai voulu rajouter un dd 120go + grav dvd ( j'avais deja un 80 go et un graveur) et kan g voulu redemarrer, bah ça marchait plus . Aucun bruit, rien ( je tiens à préciser qu'il n'y avait aucune odeur de cramé). J'ai voulu voir si le cable de mise en marche etait debranché mais à priori non (sauf si j'ai mal vu). ALors g tout debranché de l'alim à part leconnecteur qui est relié à la carte mere.
Question:Un pc peut t'il theoriqueemnt démarer sans etre conecté à aucun péripherique ( juste la carte mere ), sans clavier, souris etc ...... Jetez un oeil à ma config si vous voulez( c le pc 1 ) Merci d'avance
Message édité par jujuf1 le 11-08-2004 à 17:56:09
