PC sous exploité ? (alim changée) resolu
PC sous exploité ? (alim changée) resolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:16:45
salut a tous
je me suis constituer une config
->Asus P5GZ-MX  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
->DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1400 MHz (7 x 200)
->(2x1024) 2039 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
->NVIDIA GeForce 8800 GTS  (320 Mo)pilote 6.14.11.5822
->HDD 250go SATA
je suis sous Windows Xp pro SP2
je viens de testé ces demo
Colin MC ray Dirt et celui ci tourne difficilement en 800x600 moyen !!!
Tomb Raider Anniversary 800x600 moyen
Painkiller 1280x1024 tout en elevé parfaitement fluide
ai je un probleme materiel ou cela est il normal.
Merci d'avance pour vos reponses
Message édité par kostaar le 21-06-2007 à 22:19:36
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:48:51
J'ai un athlon xp 2000+, 1GO de ram, avec radeon 9800 pro 128MO ==> Tomb Raider anniversary tourne parfaitement en 1280/1024, antialiasing 2*, voire 4*!
Donc oui, y'a un problème...
Réinstalle peut etre tes pilotes de carte graphique?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:51:48
Deja 2*1024 = 2048mo donc j'ai l'impression  que tu n'as pas désactivé la carte graphique intégrée à la mobo..
Ce qui expliquerais les perfs d'ailleur si ton ecran est branché sur la CG intégrée...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:30:17
+1
Oui tu as un problème avec ma X1950XT je fais tourné TR legend en next gen avec les options à fond sans problèmes...
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:32:20
Peut être un soucis d'alimentation aussi. Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:33:15
et ton E6300 tourne qu'à 1.4 au lieu de 1.83Ghz, désactive l'option de baisse de fréquence dans le bios.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:43:31
Yep deja parmenion a raison deja faut que tu passe le FSB de 200 à 266 pour revenir à la fréquence d'origine 266*7 = 1.86..
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:24:48
je sais pas je n'ai rien touché au bios, tu penses qu"il tourne a 1.4 d'origine ?
apres midi je desinstalle et reinstalle les drivers
la carte graphique integré est pas installé ( interrogation jaune dans le gestionnaire de peripherique).
mon ecran est branché en dvi sur la 8800
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:28:48
Bon bah deja va dans le bios et passe manuellement le FSB de 200 à 266 pour qu'ou moins ton C2D tourne à sa fréquence d'origine. Et dans le même temps désactive dans le bios la CG integrée..
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:29:51
Installé ou pas sous windows, le chipset alloue tout de même de la mémoire pour la carte graphique intégrée si cette dernière n'est pas désactivée dans le BIOS.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 12:36:18
je l'ai deactivé dans le bios mais il est toujours present dans mon gestionnaire
je l'ai desactivé .
je n'ai as trouvé ou on peut changé le FSB
http://pix.nofrag.com/4a/35/03c0fa636817e14cb7dcb953bcd3.jpg
voici une capture de mon bios
j'ai aussi vu ces valeurs
Advanced Chipset Setting -> Configure DRAM timing by SPD [Enabled]
dans POWER
Suspend Mode [auto]
ACPI 2.0 Support [NO]
ACPI APIC support [ENABLED]
est il possible de faire des captures d'ecran du bios ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:05:40
ma frequence CPU est deja a 266Mhz
ma ram est a 400mhz
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:09:07
mais cay normal que le cpu passe à 1.4 quand il sert pas ;)
sinon désactive la carte intégrée et donne nous tes tensions (+12V, +5V et toussa) ;)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:18:30
je viens de passer le FSB en manuel
je n'arrives pas a deactivé la carte integre
"Internal graphics mode select" je le deactives
et quand je redemarre il se remets a 8Mo !!
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:45:39
j'ai une legere amelioration sur la demo de colin mc rae
vous etes geniaux ! je sens que j'y suis presque.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:38:13
plus personne ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:08:22
ton cable de l'écran est bien branché sur la 8800 au moins?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:05:36
oui en dvi
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:53:30
je rencontre un gros probleme sur STALKER
je le fais tourné en 1280/1024 tout a fond et eclairage dynamique en moyen.
tout est parfaitement fluide, mais a un moment le jeu commence a ramé comme un dingue (10-15 fps)
alors je vais dans le menu, option graphique, je coche "appliquer" sans rien changé.
ca redevient fluide un moment et ca re rame.
d'ou peut bien provenir le probleme ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:56:11
ça sent l'alim de daube. Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:09:04
http://pix.nofrag.com/c6/a2/e4c876c6e35905f2892ef7cd13b3.jpg
Marsh Posté le 17-06-2007 à 17:07:10
mouais ça vient bien de l'alim à mon avis
Message édité par mrdoug le 17-06-2007 à 17:07:17
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:11:54
tu penses que c'est la le gros probleme ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:50:47
Même si ça vient pas de là autant la changer avant qu'elle lâche et qu'elle enmène tout ton matos...
On le dira jamais assez mais mettre qlques dizaines d'€ supplémentaires pour une alim ça vaut largement la peine.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:41:04
je penses plutot vendre la carte.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:12:52
Vendre la carte pourquoi ??
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:37:10
j'ai pas envie d'investir dans une nouvelle alim, et que cela ne change rien au probleme
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:09:44
Pour une alim tu revends une GTS 320!! tu prends une earthwatts à 40€ et l'affaire est réglée nan?
Sinon tu te resignerais à ne plus jouer sur PC??
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:15:03
Je me demande comment la 8800 arrive meme a démarrer avec une alim pareille...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:20:28
justement non !!! si le probleme viens effectivement de l'alim, demain je fonces en chercher une !!!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:22:07
Tu as un connecteur PCIE sur ton alim ou tu passes par 2 molex ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:27:37
2 molex
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:30:07
c'est même sur que c'est l'alim, attention de pas foncer acheter n'importe quoi pour la remplacer ou tu aura toujours le même problème :D Fortron green 400w ou Antec earthwatt par exemple
Message édité par Pugg le 20-06-2007 à 15:32:21
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:32:23
tu as bien branché chaque molex sur une sortie différente de l'alim ?
Par contre il me semble que les geforce arrive a detecter des problemes d'alimentation, et l'affiche en conséquence.
Au passage, tu as bien installé ton windows sur ton nouveau pc, tu n'as pas repris ton ancien windows ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:35:33
oui tout est bien branché, aucun message d'erreur
Windows xp SP2 je l'ai eu avec le nouveau pc
comme les temps sont durs cette alim me conviendrait elle ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:36:31
Ben si tu te contente de ramer en 800*600 oui elle convient :D
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:37:16
non désolé, c'est de la daube Heden, la moins chère des alims de qualité c'est l'Antec Earthwatt 380 qui coute 45€, en dessous, c'est pas la peine que tu en change, tu aura une daube a la place d'une bouse :D
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:45:16
Tient une topelite 400w PMPO a 15€ que j'avais pris pour un collegue, au passage largement suffisant pour son pc :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/topelite_2.jpg
Message édité par chaced le 20-06-2007 à 15:45:36
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:46:51
les 2 boutiques proche de chez moi propose que des alims a des prix prohibitifs spot,microconcept
que me conseilleriez vous ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:47:28
commander l'Antec sus-citée (éhoué :D) sur matériel.net
