mauvaise alim/ artefact.....
mauvaise alim/ artefact..... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:45:07
salut a tous!
je voudrais sevoir si une mauvaise alimentation pouvait etre le cause d'aparrition d'artefact a l'ecran lors de session de jeux...
merci a tous d'avance :)
Message édité par Thor_34 le 14-06-2007 à 13:45:24
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:45:53
ps: quand je restart tout remarche nikel....
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:47:12
les artefacts apparaissent eu bout d'un certain temps de jeux ? pas tout de suite ?
as tu overclocké ta CG ?
si oui a toutes ces questions, je pense à une surchauffe de ta CG !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:47:33
non surchauffe cg , c quoi comme carte graph? regarde le  temperature mais a mon avis elle est  HS
killghis
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:49:48
Une mauvaise alim peut bien avoir pour effets des artefacts ou un manque de jus si l'alim ne se met pas en sécu et force quand même.
J'ai eu ca avec mon CF de 2900XT sur une M12 700W qui n'était pas suffisante.
Mais ca reste une probabilité moins grande qu'un OC de CG pas stable ou un problème de drivers ou de température.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:55:36
une 7600gt c'est presque 130° maxi avant throttle quand meme donc il faut quand meme qu'elle chauffe dur !
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:58:31
oui mais un overclock de RAM ne chauffe pas plus mais cause des artefacts
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:00:14
Mais je présume que la premiere chose qu'il a fait c'est remettre les freq d'origine, surtout quand on voit des artifact non ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:42:16
oui en effet j'ai remi tout en normal ... j'avai juste tester un O/C de 5Mhz sur chipset et 20 Mhz sur la ram mai c'étai moins performan en 3d marck... donc tout remi en origine! sinn mon alim fait qu 300w et elle et basic (mm pas de 0/I derriere) et c'est une fortron.
les artefact apparaissent ap un moment de jeux...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:43:27
Fortron= super alim de qualité !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:46:47
si gg'un est sur de sa rep qu'il me le dise. sinn j'achete une Fortron bluestorm2 500w donc faut pas me dire de betise!
sinn je pensai qu'il etai possible que se soit l'alim car en idle la config' demande moin alor que quand je commence a jouer l'alim doit fournire d'avantage et finir par craquer!
voila... sinn merci de votre aide :)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:47:44
oui je sais mai si c une basic et qu'elle ne fourni que 300w c'est possible qu'ele soit depasser par la demande nn?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:00:06
sinn je vois pas pk ma CG serai HS vu qu'elle marche au debut!!! et je peut jouer a counter pdt 5h sa fait rien mais 1h a need for speed MW sa commence a buger avc des accélerations... et dans d'autre jeux j'ai egalement des accelerations sinon des artefact... la CG a été acheter il n'y a pas si longtemp en plus!
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:59:38
UP
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:00:11
ptet parce que CS ne demandent pas autant de perfs a la cg, je ne sais pas.
