Remplacer air duct par alim silencieuse? [Dell] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:25:11
Je viens d'acheter une alim silencieuse chez GrosBill... mais il manque cette prise que l'on voit sur l'alim Dell d'origine. Pour info, références de l'alim d'origine
Quand je branche la nouvelle, on entend un sifflement aigu pas très fort, le ventilo ne tourne pas, et la machine ne peut pas s'allumer :-( Je croyais que les alims ATX étaient standards, mais ça n'a pas l'air d'être le cas.
Que me recommandez-vous de faire? Connaissez-vous une marque/modèle pas chère 350-400W pas chère?
Merci.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:32:58
Pourrais-tu vérifier si tu as une prise avec l'indication "P4" parmi les câbles de ton alimentation Dell ?
Ou sinon pourrais-tu faire une photo de tous les câbles de ton alim Dell ?
Car s'il se trouve, ton alimentation Dell est propriétaire et dans ce cas, tu ne pourras t'en procurer que par l'intermédiaire de Dell, ce par correspondance
Marsh Posté le 29-06-2007 à 21:24:42
| picty a écrit : Car s'il se trouve, ton alimentation Dell est propriétaire et dans ce cas, tu ne pourras t'en procurer que par l'intermédiaire de Dell, ce par correspondance   |
Merci de ton aide. Justement, en cherchant plus, j'ai trouvé qu'il s'agit bien d'une alim propriétaire, et sans cette seconde prise à brancher sur la carte-mère, la bécane ne démarre pas :-(
Tant pis, je vais rester avec celle d'origine.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 07:22:11
Je viens d'acheter un vieux Dell Dimension 4100 à base de P3 800MHz qui est équipé d'un de ces systèmes "air duct", c.a.d. un ventilo fixé sur le châssis et connecté à un coude qui aspire l'air chaud rejeté par le radiateur du CPU. Ca permet d'utiliser un ventilo plus gros et qui normalement fait moins de bruit que les plus petits qui étaient à l'époque directement installés sur les radiateurs.
"Normalement"... parce que justement, il est relativement bruyant, ainsi que le bloc d'alim :-/
Je me demande donc si je ne pourrais pas faire d'une pierre deux coups et remplacer le bloc d'alimentation par une alim silencieuse qui possède un ventilo de 12cm sur le dessous: comme le CPU est placée juste en dessous de l'alim, à supposer que le ventilo aspire l'air chaud du boîtier pour l'extraire vers l'extérieur, ça devrait être suffisant pour le refroidir.
Voici à quoi ça ressemble (oui, je suis nul en dessin
http://img140.imageshack.us/img140/2529/dellairso3.jpg
Vous pensez que c'est une bonne idée ou que je risque de crâmer le CPU? Cette carte-mère n'est pas équipée de capteurs, donc impossible d'utiliser eg. SpeedFan pour connaître la température du CPU.
Merci.
