alim défectueuse
alim défectueuse - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 16:30:26
j'ai un Pc à dépanner qui présente ces symptomes :
- 1ère et deuxième fois :
à l'allumage, tous les ventilateurs se mettent en route. Ca sent l'ozone et ça s'éteint au bout de 3 secondes
- quelques jours plus tard :
l'alim s'allume, seul son ventilateur tourne (le proc est un pentium 700 avec le radiateur, il ne devrait pas être en danger). Seul l'alim semble tourner. Il n'y a aucun bip erreur que le clavier soit brancher ou non. Il ne s'éteint pas de lui-même.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste, au départ je soupçonnais l'alim puis maintenant la carte mère.
A votre avis, svp ?
Guillaume
Marsh Posté le 22-06-2007 à 16:40:39
C'est en effet un élément "de base"... C'est certainement pas à cause du dernier driver que tu as installé....
Donc en effet, Alim ou CM... As tu de quoi tester ton matos?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 15:54:51
Je devrais pouvoir me procurer une alimentation équivalente. Pour la carte mère, c'est une Gigabyte 6VM7A+ et ça n'est plus trop d'actualité...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:26:43
Essai effectué avec une autre alim, même problème...
Les ventilos tournent mais aucun bip d'erreur. On entend un petit bruit puis rien. A noter que quand je touche le connecteur de l'alim sur la carte mère, l'ordi se met en tension ou redémarre, il y a l'air d'avoir un faux contact à ce niveau là ?...
Maintenant, je ne sais pas trop cela peut être la carte mère, le processeur voire la mémoire.
Une piste ?
Guillaume
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:44:39
tu as fais un cmos
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:24:39
Je n'avais pas essayé vu que le problème me semble matériel.
Je viens de le faire par acquis de conscience et nada  :sweat:
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:47:01
Quand tu touche le connecteur de l'alim l'ordi redémare.... completement?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 17:31:33
Euh, redémarrer, c'est vite dis, vu que le seul démarrage que je vois, c'est les ventilateurs qui tournent. Mais effectivement, les ventilos marquent un temps d'arrêt et redémarre, avec un léger bruit d'amorçage que je n'arrive pas à identifier (lecteur de disquette ?)
PS : ça ne l'a fait qu'avec l'autre alim de test, peut-être était-elle mal branchée.
Message édité par Bartagus le 25-06-2007 à 17:34:52
