Quelle alim acheter ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:07:40
ReplyMarsh Posté le 22-06-2007 à 21:13:55
C'est une alim supplémentaire c'est ca ?? pour alimenter les cartes graphiques et autres ?
je n'y connait rien, quelqu'un aurait plus de précision ? merci d'avance
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:16:12
Mais tu n'as pas tout lu
C'est une alim QUE POUR LA CARTE GRAPHIQUE !!!
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:17:41
Oui oui dsl j'ai édité le msg avant que tu ne mette la réponse !!!!
Donc si je comprend bien il n'existe pas d'alim µATX de plus de 315W ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:08:06
hello,avec une fortron ta config devrai passer sans prob.......donc a mon avis meme avec de L uAtx...no problemo
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:49:27
oui , mais il va la mettre ou l'alim , si il y a la place pour que un mini µalim
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:50:46
mais il garde sont alim d origine (315w ),cela suffit.........
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:51:58
ReplyMarsh Posté le 23-06-2007 à 02:21:46
vous pensez qu'une forton 315w ca passe ?
ce n'est pas marqué forton mais ca : FSP315-60PNA-E
et j'ai trouvé des personnes sur des forums qui disaient que ct une forton
Marsh Posté le 23-06-2007 à 02:33:45
Une  315w,meme une Fortron ou autre bonne marque,est tres limite ,meme trop juste a mon avis pour une x1950xt + a64 3400+...Tu prends un risque a mon avis en gardant cette alim....
C'est bien connu que les x1950xt sont des cartes tres gourmandes...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:36:21
arretter la surenchere de watts........FSP =Fortron
et je dit que les 315w seront suffisant pour ton 3400+ et la x 1950xt....
voila de quoi te rassurer
http://www.puissance-pc.net/content/view/664/57/1/4/
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:36:24
à ce propos, une fortron green power 350 tiendrait-elle une p5n-e, e4300@3ghz,2*1go ballistix tracer, dd maxtor 7200 ide 200go,2lecteurs ide graveurs,carte graph pci 4mo (minable mais bon)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:03:14
SI 315w passe avec une X1950XT , toi sa passe nikel
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:12:23
quel est le risque si mon alim n'est pas assez puissante ? qu'elle pete ? car  dans ce cas là je peux acheter l'alim supplémentaire mais bon, une alim supplémentaire juste pour une x1950xt alors qu'elle est destinée à un truc du style 2 x 8800 Ultra en SLi !!!!!
Je viens de trouvez ca, grace à l'adresse fournie au dessus : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] st-11.html
une config gamer avec du matos bien suppérieur au mien : une 8800GTS 640mo au lieu d'une x1950XT 256mo
et un X2-4400+ au lieu d'un simple 3400+
et cela nécessite 384W, donc j'imagine que ma 315W suffira
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:16:59
tu a lu le lien que je t est passer un peut plus haut.............si oui,tu a la reponse,donc la fortron passe
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:18:55
juste une question c est quoi comme 3400+.........
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:23:14
c'est un Athlon XP 64 3400+ gravé en 0,13µ cadencé à 2,23ghz, monté sur une carte MSI dans un PC Packard Bell... en fait mon PC est un iMedia 6490 auquel j'ai rajouté 512Mo, rajouté un HD non SATA 80go 7200tr/min changé la 6200TC par une 6600GT (pci express) et viré le Modem Interne PCI
Sur cette config supérieure à la mienne, une alim de 308W est nécessaire : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] est-8.html
mais je voudrais bien être sûr que je ne vais pas avoir de pb avec ma Forton 315W
donc si quelqu'un a encore un avis, je suis preneur, en tout cas merci pour toutes vos réponses !
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:26:37
donc en socket 754 ,c est un core Newcastle,mais ce qui m ettone c est que tu l est Oc a 2.23 ghz,alors que j en ai deux identique qui tourne d origine a 2.4 ghz  ![[:atlantis] [:atlantis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atlantis.gif) ,bizarre bizarre.......
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:28:57
non je suis en socket 939 !!!! et je n'ai pas o/c mon processeur, bios bridé par packard bell !!!! d'ailleurs j'ai trouvé des 3700+ en socket 939 cadencés à 2,20ghz alors que mon 3400+ l'est à 2,23ghz !
voici le lien vers les caractéristiques de mon PC (avant les changements mais le proc et la CM sont les mêmes) :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 005&g=1400
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:32:09
apparemnent tu n a pas bien lu le dossier,on parle effectivement de 308w mais calculer par extreme PSU ,qui est expliquer un peut plus loin dans le texte et suite a des test effectuer avec un amperemetre et wattmetre il est stipuler que ces estimation sont fausse et que la realiter est largement en deça de ces valeurs.......relis encore une fois ...la config la plus puissante et Oc arrive a peine a 350w......
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:34:36
Ok donc ma config future :
Athlon 64 3400+
ATi X1950XT 256mo pci express
2HD
2x512Mo
6 x USB2
sera ok avec une Forton 315 Watts...enfin j'espere   car on vend quand meme des alim jusqu'a 750 Watts je me demande
bien pour quelles config....
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:52:16
bon je viens de recevoir ma X1950XT, déja au premier abord ELLE EST ENORME !!!!! et très lourde. Ensuite 2Slots obligatoires car ventilo impressionant et j'ai du débrancher un de mes 2 DD car besoin d'une connection pour le POWER.....
donc je vais peut etre m'acheter une alim suplémentaire....
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:06:18
j'ai fai l'acquisition d'une x1950XT 256Mo pour remplacer ma 6600GT vraiment dépassée.
Le problème est que j'ai une Alim Forton 315W -> référence : FSP315-60PNA-E
certes c'est plutot une bonne marque mais est ce que cela va suffire ?
Ma config : Athlon XP64 3400+, 2 disques durs (200go en SATA et 80go en ATA)
6600GT pciexpress, graveur dvd double couche
je n'ai aucune carte supplémentaire et rien de branché en plus donc le stricte minimum
pour le fonctionnement du PC
Donc est ce qu'un 315w va suffire ou doije changer ? et si je dois changer, quelle modele prendre
car je suis en µATX ou Micro ATX et je ne trouve pas d'alim 400W !!!!
quelqu'un pourrait m'aider ?
cordialement
