la course au watts inversé
la course au watts inversé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:17:57
bonjour,
alors moi je ne cherche pas la toute derniere alim corsair 2000W qui ferait marché ma 9600gtxs
mais je monte un petit serveur, donc tout le temps allumé, donc j'ai envie qu'il consomme le moins possible
donc pensez vous qu'une alim 150W supporterait un proc 800mhz, 512 de ram, 1 disque dur 7go et un disque dur 3go   ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:18:56
et une carte graphique des plus pourries qui toute façon ne sera pas utilisée (sauf à l'install)
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:20:47
La consommation d'une alim s'adapte à la consommation des composants qu'il y a dans le PC... Une alim 2000W consommera pas forcément (voir même jamais) 2000W !
Pour une alim qui est pas chère, silencieuse et assez fiable : Earthwatt 380 (elle à un très bon rendement et tu le sentira à la fin de l'année au niveau de la facture...)
Et pour la carte graphique, prend plutôt une carte mère avec un chipset graphique intégré (ça consommera moins que n'importe quelle carte graphique)
Message édité par zeblods le 28-05-2008 à 11:24:58
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:29:28
ah d'accord
mais j'ai pas trop envie d'investir dans des alims, j'en ai deja qqunes en stock, c'est pour un petit serveur
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:41:07
Sinon 150W devrais suffire.
Mais si c'est une 150W c'est qu'elle doit être assez vieille (j'ai pas vue d'alimentation 150W depuis pas mal de temps...), et les vieilles alimentation ont très souvent un rendement très très mauvais (dans les 60%) ce qui fait que tu consommera plus qu'avec une alimentation récente de qualité (rendement souvent proche des 85%)
Reste à voir si tu t'y retrouvera au fil du temps.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:50:30
ben le problème est fixé :)
effectivement c'est une vieille alim, donc les connecteurs sont même pas atx, donc pas compatible avec la nouvelle carte mere que je voulais mettre
donc ça sera une alim 230Watt (Meico) une autre antiquité
sauf si je trouve une meilleure solution d'ici là
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:05:20
Si ton serveur est destiné à rester sous tension H24, tu devrais partir sur une Earthwatts 380W comme te le conseillait Zeblods.
Il faut savoir qu'en consommation électricique, elle sera amortie en seulement quelques mois.
Si on part du principe parfaitement réaliste que la Earthwatts consomme 10W 25W de moins que ton antiquité Meico, c'est 87kWh 220KWh d'économisé sur une année. Je te laisse faire le calcul selon ton abonnement EDF.
Edit : révision des consos selon des valeurs en rapport avec un petit PC :)
Message édité par Malodor le 28-05-2008 à 14:42:25
Mal od or
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:21:13
C'est à toi de voir si ça vaut le coup d'acheter une alim certifiée 80+ :
 - Ton alim a un rendement de l'ordre de 60%, donc si ton PC a besoin de 100W en moyenne pour fonctionner, ton alim va pomper 100W/0.6=166W ce qui fait 1460000W par an
 - Avec une alim 80% : 100W/0.8=125W ce qui fait 1095000W par an
Il y a donc une différence de 365000W par an soit 365kW soit pour un prix au kW/h de 0,1euros, tu fais une économie de 36.5 euros par an. Donc sachant qu'une alim 80+ se trouve à partir de 40euros, il te faut un peu plus d’un an pour la rentabiliser.
Edit : en plus mon calcul ne prend pas en compte la puissance minimale qu'il faut juste pour faire fonctionner l'alim (qui doit être nettement inférieure sur une alim récente)
Message édité par 69taxi69 le 28-05-2008 à 14:35:28
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:02:18
Faudrait arrêter de rediriger tous le monde vers ta vente upeurfou :s
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:57:38
upeurfou a écrit :
Donc en gros, l'alim qu'il te faut, c'est celle ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1392_1.htm
 :pfff: Mais bien-sur... Il a qu'a acheter une alim d'occasion à 70€, surtout que ça lui servira tout autant qu'une alimentation neuve à 40€...
