[ Topic Unique ? ] Gigabyte Odin GT/PRO 800 Watts & 550 WATTS
Gigabyte Odin GT/PRO 800 Watts & 550 WATTS [ Topic Unique ? ] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:42:59
Voila je lance le topic comme aparament Il n'y a pas d'autre topic de cette alimentation
Normalement je la reçois demain on verra bien lol :
L'alimentation :
http://www.sweclockers.com/imagebank/200708/ForpackningFrams001.jpg
http://www.hardware.info/images/news/computex07-IMG_0618.jpg
http://regmedia.co.uk/2007/07/02/gigabyte_odin_800w.jpg
http://images.anandtech.com/reviews/psu/2007/gigabyte-odin-gt-800w/02.jpg
http://tweakers.net/ext/i/1186322961.jpg
http://tweakers.net/ext/i/1186326950.jpg
Les tests :
En Anglais Et approfondi ---> http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=3046&p=1
En Français ici ---> http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Caratéristiques Gigabyte Odin GT/PRO 800 Watts :
Description du produit   Gigabyte ODIN GT GE-S800A-D1 - alimentation - 800 Watt
Type de périphérique  Alimentation - Correction du facteur de puissance (PFC) active - interne
Conformité aux spécifications  ATX12V 2.2
Dimensions (LxPxH)  15 cm x 16 cm x 8.6 cm
Poids  2.5 kg
Tension d'entrée  CA 100-240 V
Tension de sortie  +3.3, +5, ±12 V
Puissance fournie  800 Watt
Connecteur(s) de sortie :
Alimentation interne 4 plots, connecteur mini-alimentation 4 broches,
Connecteur ATX12V 4 broches d'alimentation, alimentation ATA série 15 broches,
Alimentation 8 broches + 12 V, alimentation PCI Express 6 broches,
Alimentation ATX 24 broches
Réseaux  USB
Configuration requise  Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Aparament que des bonnes critiques ....
Wait & See .....
Message édité par DJBLAS75 le 04-02-2008 à 23:12:14
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:30:01
tres bon choix..;)
chere cette odin,mais excellente et full qualitée..
Message édité par Cizia le 05-02-2008 à 00:30:09
Marsh Posté le 07-02-2008 à 15:33:17
tu as quoi comme config DJBLAS75 ? ^^
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:55:41
Je vais recevoir la mienne d'ici quelques jours, la Pro contient dans son bundle une jauge de monitoring "Visuals" qui permet d'afficher la vitesse du ventilateur, la température de l'alimentation et la consommation. Elle se connecte tout simplement via le port USB et est également vendue séparément.
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000063718.jpg http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000063716.jpg
Message édité par metalheart le 16-02-2008 à 11:07:21
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:45:02
Je possède cette alimentation depuis 5 mois.
Il s'agit de la version Pro sans logiciel de contrôle des tensions ni du ventilo acheté 175€ à Montgallet (elle a baissé de 10v€ en 5 mois)
Elle remplaçait une maxinpower 580W qui (malgré une rendement médiocre) tenait parfaitement un opti170 o/c 2,7 avec 1go + 2900XT O/c.
Mais le rajout d'un autre 1Go de mémoire mettait mon alim en sécurité (ou sinon, je devais baisser mes o/c).
Initialement intéressé par Seasonic, le fait de ne pas avoir une connectique 8 pins pourcarte graphique dans les versions > 650W m'ont fait tourner vers cette Odin testée à l'époque par un mag; sans compter le fait que les autres alim avec connecteurs 8 pins étaient plus chères en dehors de la thermaltake Toughpower (mais c'était pour cette dernière une modif du bundle)
Je n'ai testé ni son rendement ni la stabilité de ses tensions. Par contr ema config tourne parfaitement et je peux overdriver ma 2900XT (o/c directement dans le panneau de config Catalyst) grâce au connecteur 8 pins.
Quelques remarques:
-lumières bleue du ventiloque l'on peut couper via un interrupteur sur le boitier
-les prises USB ne sont pas alimentées quand le PC est éteint (contrairement à mon ancienne alim); c'est mieux pour la conso,moins bien pour recharger mon téléphone (mais j'ai un 2nd PC en HCPC)
-toutes la visserie est fournie y compris des vis à main pour ceux qui préférerais (je ne vois pas tropl'intérêt mais bon, c'est toujours4 vis à main de gagnées)
-en câbles amovibles: pour lescg : 2 câbles 6 pins et 2 en 8 pins (Xfire de 2900XT possible) - et à priori aussi pour les futures nvidia 9800XT
-très silencieuse même en charge (hier soir,je jouais à TF2 et en parallèle je compressais un DVD en divx (h264 pour être précis)
bref, que du bonheur.
Message édité par rxjy le 16-02-2008 à 14:49:45
Marsh Posté le 14-05-2008 à 02:45:55
Donc après plusieur mois d'utilisation intensive et overcloking rien a dire !
Parfaite cette alim...
En meme temps vu le prix mdr
Sinon jen suis plus que content... ;)
Marsh Posté le 14-05-2008 à 03:21:19
merde!....
dingue que ce topic soit enterré....
terrible cette alim....
Marsh Posté le 15-05-2008 à 01:14:04
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:37:33
Cool ce topic,
la difference entre la pro et la GT c'est uniquement le logicile de gestion de la vitesse du ventilo?
edit : en fait j'hesite entre celle la (la pro) et un pc power and cooling silencer 750w . c'est surtout le silence en charge que je cherche en fait en remplacement de ma 520hx
Message édité par Ricard ou 51 le 15-05-2008 à 22:57:49
Feed ||
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:13:33
très silencieuse (version sans monitoring chez moi)
je ne connais pas l'autre alim mais l'odin à 4 connecteurs pci/e pour cg 6/8 pins...
Message édité par rxjy le 23-05-2008 à 13:57:25
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:11:13
yop je viens de recevoir la mienne, la 800W GT, donc avec le monitoring, par contre la ptite babiole en forme de compteur de voiture, ça s'achète séparément, c'est pas dans le package.
Sinon j'ai été soulagé de voir 4 connecteurs PCI-E 6/8 pins quand on sait que les prochaine generation de carte graphique vont demander deux connecteur (un de 6 et l'autre de 8pin) ce ne sera pas de trop pour faire du SLI :D
Marsh Posté le 01-07-2008 à 12:13:28
Salut tous !
Juste pour dire que ces blocs alim sont présentés comme des blocs à rendement 80+, alors qu'ils n'ont pas passé la certification 80+ et n'apparaissent pas sur la liste du site qui référence les alimentations certifiées 80+.
"Gigabyte fait mention d'un rendement "80+" sur son site Internet alors que le label est absent de l’emballage et de l’alimentation. Ces alimentations ne sont pas non plus reprises sur le site officiel de l’organisme 80 Plus. Bref, il s’agit là d’un abus de langage de la part de Gigabyte", source :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] te-innove/
Ceci était une parenthèse car je penses à acquérir le modèle ODIN GT 800W et j'hésite avec une Enermax Liberty720W ou  MODU82+ 625W, ou Seasonic M12 ou M12II.
Donc je voulais savoir si l'alim est stable en cas d'overclocking et si le logiciel P-tuner est bien, si il est utile ou est-ce un gadget ?
Message édité par sharky_46 le 02-07-2008 à 10:03:35
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:22:17
Personnellement sur la boite de ma Odin GT 550 ya bien l'autocollant 80 plus...
feed
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:23:44
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:24:33
http://www.80plus.org/manu/psu/psu [...] Report.pdf
Elles sont bien certifiées 80 plus
feed
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:53:50
le plus de cette alim est le monitoring de son ventilo façon speedfan
Messatsu !
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:19:57
Salut, étant un fanboy Gigabyte (éhoui après les gentils ATI et les méchants Nvidia, il y a aussi les gentils Gigabyte et les vilains Asus :D) je compte me procurer cette alim en version 800W GT (pour alimenter des 4870x2 en crossfire... j'aime bien jeter mon argent par les fenêtres),
quelqu'un qui aurais une config bien lourde pourrait me confirmer qu'elle se comporte toujours correctement avec une forte charge ?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 18:39:17
Franchement tu auras aucun problème avec la odin GT en 800W, meme pour un cross de 4870 X2
feed
Marsh Posté le 18-07-2008 à 20:56:08
bon je vient de commander une 800w en pro  pour alimenter mon cross de 4850
une cht'ite question il y a bien la jauge avec la version "pro" ou s'est juste avec la "GT"
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:01:54
pas de jauge avec la odin Pro, d'ailleurs cette jauge est compatible uniquement avec les odin GT
feed
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:04:25
oki merki
Marsh Posté le 31-08-2008 à 22:42:50
je deterre en achetant celle de neogts ;)
Marsh Posté le 31-08-2008 à 23:02:34
LoL je voulais lui la prendre m'enfin pas grave.
Tu me donnera ton feed sur cette alim ?
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
Marsh Posté le 31-08-2008 à 23:05:09
Elle roxx cette alim je la vends vraiment à regret
feed
Marsh Posté le 17-10-2008 à 03:36:48
au niveau silence ça donne quoi par rapport a une Seasonic M12 600/700w ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 11:00:41
Salut je viens de recevoir la mienne donc bah niveau silence je n'entant rien du tous a par les 3 premiere secondes après l'allumage du pc ou le ventilo tourne @ fonds 3 autres secondes façon carte graphique mais après pas un bruit.
J'ai le model 550W GT et ne pas oublier qu'il sagit d'un ventilo de 140.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:13:27
Je viens de me commander la 800W je vous tiendrais au courant
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:22:49
le soft livré avec est bien sympa quoiqu'un peu trop gourmand en ressources. Réguler soi-même le 120mm de l'alim doit être un vrai bonheur
Message édité par Fssabbagh le 17-10-2008 à 15:23:16
Messatsu !
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:04:19
HWmonitor reconnait les odin GT pour le monitoring.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 00:52:18
salut
que vaut la GT 800 par rapport a une GE 800,  que la modularité ?
et aux niveau sonore est ce que gigabyte fait mieux ou moins bien que la corsaire HX 620 ou M 12 seasonic ?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 11:05:48
Je te dirais çà demain quand j'aurais reçu la mienne venant d'une HX 620 et ayant eu une S12 II
Marsh Posté le 21-10-2008 à 12:14:07
ok
ton avis entre la HX 620 et la S12 II m'interesse aussi
surtout au niveau du bruit?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:44:07
- S12 II j'ai eu , je suis un maniaque du silence donc les petits bruits électroniques qui en échappait m'ont fait la vendre
- HX 620 - terriblement silencieuse - câblage au top - par contre la mienne s'est mise à déconner au bout de 6 mois mais c'est la faute a pas de chance ( j'en attends une neuve de SAV d'ailleurs - petit message subliminal :D )
- La Odin on va voir mais elle est souvent annoncée comme relativement bruyante en full - mais étant donné que l'on peut réguler le ventilo bah :D
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:01:52
La HX 620 a été plus silencieuse que la S12 II  ?
Apparement il y a de plus en plus de probleme sur les corsair ...
ok tiens moi au courant pour la Odin
Marsh Posté le 21-10-2008 à 22:54:43
je n'ai jamais eu de seasonic (enermax ou max in power)...
la odin (800W) que j'ai est la plus silencieuse de toutes mes alims... (je régulais le ventilo moi même sur les "vieilles" alim dans mon HTPC)
faut se mettre sur le boitier pour entendre le souffle d'air (et niveau conso, j'ai une 2900XT, donc ça consomme un peu)
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 21-10-2008 à 22:59:43
Idem avec ma 550W GT j'ai jamais eu une alim aussi silencieuse.
EDIT: j'ai pas encore testé le soft  :whistle:
Message édité par Limo22 le 21-10-2008 à 23:01:36
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:14:28
cubensia, est ce que tu la reçue la Odin ?
coté comparaison tu en penses quoi?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:17:42
Si elle était arrivée je pourrais te dire, un léger retard à la livraison fait que je ne peux t'en dire plus pour l'instant
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:32:12
ok :)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 00:25:44
Bon j'ai pas de chance avec les alims en ce moment
Sur celle ci un 5V trop bas (4.5V ) empêchaient mes disques de démarrer
Bref montée, testée deux heures, remballée
Sinon pour le bruit elle est bruyante bien plus qu'une HX 620 que je regrette amèrement
Message édité par Cubensia le 25-10-2008 à 00:25:54
