courant électrique dans le boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 19:42:13
tu as un problème de mise à la terre. teste avec un appareil à carcasse métallique (donc avec prise de terre) autre que ton pc et dis nous si ça fait la même chose.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:22:33
Poser un Pc à même la moquette n'ai vraiment pas recommandé : electricité statique
Marsh Posté le 24-03-2007 à 22:05:50
johnbroot a écrit : tu as un problème de mise à la terre. teste avec un appareil à carcasse métallique (donc avec prise de terre) autre que ton pc et dis nous si ça fait la même chose. |
Tu me conseil quoi comme appareils, parce que je crois que ceux à carcasses métalliques se sont les frigos, les machines à laver, ect ... il m'en faudrait un plus transportable ^^ et si je le touche il y a pas de risque d'éléctrocution ?
It_Connexion a écrit : Poser un Pc à même la moquette n'ai vraiment pas recommandé : electricité statique |
si j'intercale une planche de bois entre le pc et la moquette c'est bon ?
merci d'avoir répondu aussi vite
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:30:28
pas bon car des que tu vas toucher le boitier , tu te prendras une bourre aussi.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:14:44
poupoumechant a écrit : Tu me conseil quoi comme appareils, parce que je crois que ceux à carcasses métalliques se sont les frigos, les machines à laver, ect ... il m'en faudrait un plus transportable ^^ et si je le touche il y a pas de risque d'éléctrocution ? |
Salut.
Avec une planche de bois assez large ca devrai être mieux mais je ne sais pas si c'est vraiment optimale. Si tu as la possibilité et la place, rien ne vaut une Uc sur un bureau
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:19:45
Mourir elctrocuté par son ordi en le touchant => mon rêve
Marsh Posté le 25-03-2007 à 12:21:55
Si c'est une simple décharge d'électricité statique une planche de bois sous la tour pourquoi pas?
Par contre si c'est comme je le pense un défaut de terre mettre 10m de bois sous la tour ne changera absolument rien (la planche c'est sous tes pieds qu'il faudrait alors la mettre -->fais éventuellement le test).
Si quand tu touches la tour tu prends une décharge et basta alors c'est de l'électricité statique si tu es électrisé en continu alors c'est un défaut de terre.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:20:24
Interroges toi par rapport à la mort de ta CG aussi: est-elle décédée après que tu l'ais touchée ? Une décharge d'électricité statique peut endommager un composant.
Perso, dès que je touche un plastique/métal, je me prend un petite chataigne, dernièrement j'ai fait jaillir une étincelle en touchant une poignée de porte (ça fait très, très mal...), imagine les précautions que je prend quand je touche un PC
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:00:20
non nabot, la CG est décédée sans que je la touche après 4 jours d'utilisation, sinon moi ça fait pas des gros éclairs ^^ mais juste un léger courant pendant tout le temps où je touche le boitier.
Alors j'ai fait la petite expérience de le touché avec une planche sous les pieds et j'ai quand même ressenti l'effet, sinon j'ai essayé en branchant l'ordi sur la prise de mon frigo et la miracle le courant désagréable avait disparu.
J'en est déduit que cela venait de la prise et en la démontant effectivement il n'y avait pas les cables de la terre ( alors que la prise avait bien le petit bout qui dépasse
j'ai appelé un ami qui va venir me tirer les cables qu'il faut et je vous retiendrez au courant ( ^^ ) à ce moment là.
en tout cas merci pour toute votre aide
Marsh Posté le 24-03-2007 à 19:31:30
En effet ma carte graphique toute neuve m'a lâchée, et depuis je me suis rendu compte que lorsque je touche le pc on ressent un petit courant électrique, comme quand on s'approche d'un écran de tv allumé mais en plus fort.
le pc est posé sur de la moquette et le boitier est en acier, est-il possible qu'un fils ou un composant touche la carcasse
sinon il est branché à une multiprise peut être qu'elle est défectueuse ?
holala j'ai peur ^^ je me fais des idées ou il y a un risque ?
