onduleur. courant dégeulasse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 21:59:38
Tu te fais installer un park batterie dans ton garrage comme ça t'es tranquille. Plus sérieusement, les bon ondulleurs ne sont pas données pas tu ne doit pas prendre n' importe quoi. Si ton réseau est pourri tu a donc besoin d' un courrant nettoyé pour tes principales appliances. Il existe deux types d' ondulleurs : actif et passif, il te faudra des actifs car les actifs garentissent des sinusoides propres quelle que soit l' état du réseau
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:15:57
OK merci beaucoup de ta réponse (rapide )
j'espère que ça ne coûte pas trop cher ce truc là... mais bon vaut mieux ça que de bousiller tout mon matériel pas vrai???
merci en tout cas
et tu ne saurais pas par hasard s'il y a un moyen de rendre mon réseau électrique moins pourri à la source??? une sorte d'onduleur global qu'on pourrait mettre sur le compteur par exemple.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 21:10:02
). En plus ça doit pas être très bon pour mon ordi portable tout ça!!!
je viens vous demander de l'aide pour pouvoir protéger mon matériel de mon courant électrique de chez moi qui est vraiment dégueulasse.
mes ampoules pètent beaucoup plus vite que la normale et j'ai des parasites sur mon ampli de guitare (et pas qu'un peu
J'ai déjà branché tout ça sur des onduleurs mais ça ne change pas grand chose (quand je dis onduleur c'est les multiprises contre les surtensions, le truc de base quoi!). Donc je voudrais savoir s'il y a une solution à ce problème???
De plus j'ai quelques gels sur la télé freebox (sur canal+ la plupart du temps) est ce que ça peut être du au courant comme me l'a suggéré le technicien de free (qui sont souvent des touristes...)
merci beaucoup de votre aide
