conseils sur boitier non bruyant ?
conseils sur boitier non bruyant ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:21:21
bonjour,
j'envisage de m'acheter un pc en piece détachées, mais je n'y connais pas grand chose.
je commence par regarder le boitier.
je sais que je veux PC qui tourne bien (donc certainement bien ventilé) et surtout, qui fait pas de bruit !!!!!
quelqu'un peut me conseiller en ce qui concerne les boitiers ?
merci !
kenboi
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:23:45
le bruit d'un PC dépend surtout et avant tout de ce qu'on met dedans
tu peux déja t'orienter vers des boitiers disposant uniquement de ventilo de 120mm
et indique ton budget
Message édité par Space le 12-09-2006 à 21:25:01
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:24:04
Budget ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:27:11
je peus te conseiller le p150 d antec http://www.clubic.com/shopping-118 [...] -p150.html qui est reputé silencieu. de plus il possede une alimentation 430w de qualite sufisante pour une configuration normale
test:  http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
y a le meme en noir aussi mais sans alimentation; http://www.clubic.com/shopping-142 [...] -solo.html
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:27:28
ok !
budget... 500-600 euros pour un PC qui tourne bien, qui sert surtout pour internet, bureautique, et quelque fois des jeux. Je veux pas avoir des ralentissement des que je lance plusieurs truc en meme temps !
voilà... merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:42:20
150 euros pour un boitier, ca laisse plu bcp pour le reste...et estétiquement j'aurais préféré du noir...
mais je note le conseil ! merci jsl1v2
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:51:01
sinon un coolermaster centurion 5, pas trop bruyant et bien ventillé pour moins de 60€
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:51:47
Son alimentation vaut deja plus de 80€ d ou le prix de l ensemble.
http://www.clubic.com/shopping-119 [...] e-430.html
Apres tu peus peut etre trouver aussi bien pour moin cher.
le meme en noir (le solo) et sans alim coute chere effectivement je trouve
Marsh Posté le 20-09-2006 à 19:59:52
salut à tous, me voici de retour
je vous copie/colle une config, pouvez vous me dire si ca parait bien svp ?
Avec de pc, je ne ferais rien d'exceptionnel : bureautique, internet et quelques jeux mais rares (sims, in memoriam...).
config :
Boitier Moyen Tour ATX ANTEC SONATA II Noir Silencieux 450 W    116€
Alimentation du boitier choisi (attention à ceux sans alim)     0€
Processeur AMD ATHLON 64 X2 4200+ 2.2 Ghz 1 Mo Socket AM2 0.09µ Boîte   199€
Ventilateur de la version Boîte du processeur    0€
Carte Mère ASUS M2V VIA K8T890 Socket AM2     75€
Disque Dur 200 Go SEAGATE BARRACUDA 7200.9 T/M 8 Mo ATA 100 ST3200827A   79€
Carte Vidéo MEDIAMAX ATI RADEON X300 SE 256 Mo DDR HyperMemory PCI-e DVI + TV      42€
Mémoire SAMSUNG 512 Mo DDR2 PC5300 667 Mhz (x2)      124€
Graveur DVD/CD & Lecteur DVD/CD Noir SONY DW-Q120AB2 OEM IDE    35€
Nappe IDE UDMA 133 45 cm
Carte son intégrée
Carte réseau intégrée
Au final ca fait 687euros, sachant que si vous voyez des choses inutile pour mon utilisation, ca serait cool de diminuer à 600euros...
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider un peu !
bonne soirée
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:53:21
je trouve que 512 de mémoire c'est impeu juste mais tu pouras en rajouter par la suite (quand cette derniere aura diminué car là c est la follie), prevois 1go voir plus ci tu penses passer à Vista.
'Nappe IDE UDMA 133 45 cm"-->normalement fournis avec la carte mere.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 10:33:57
Avec le ventilo box de l'Athlon, tu auras forcément du bruit, faut pas rêver ;-)
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:08:56
Y a bien les 1Go !!!  ;)
Par contre je sais pas si tu peu faire moin chere,  tu peu gratter coté processeur et HDD mais là c'est de l'ordre de 10 ou 20 Max !!
Je te conseil plutot de faire le tour des boutique, ton X2 je l'ai trouver a 189e sur LDLC mais la carte mere elle etait plus chere  :sweat: !!
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:27:42
Ah oui j avais pas vu le "x2" pour la ram autant pour moi.
ca va etre dur de trouver moin chere pour une puissance equivalente.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:52:12
Pour boîtier+alim je préconiserais ceci:
Antec SLK3800B-EU - Boîtier moyen tour - Noir 400W -> 90€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029673.html
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket AM2 0.09 micron (version boîte) -> 165€
On a gratté 60€, là
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:52:37
merci beaucoup pour vos reponses !
en effet, jsl1v2, ya deux ram de 512 ! sinon ca fait tres cher... :)
fandango_b dr : le boitier, tu le connais ? il est bien ? et pour le CPU, c'est quoi ton histoire de version boite ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:25:32
Version boite c est quand t as le ventilo avec et garantie du pros de 3 ans ci je ne m'abuse.
Version OME c est le pros vendu seul et garanti d un an.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:52:53
Ya un topic sur le SLK3000B sur le forum (c'est le même que le 3800B, mais sans alim).
Message édité par fandango_bdr le 21-09-2006 à 14:55:01
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:16:19
bonjour,
dans ce cas, un Core2Duo est bien meilleur qu'un AMD , pour un prix équivalent:
E6300: 163 E
Asrock Conroe945 73 E
Corsair PC5400 2x512 110 E
raison de plus pour préférerencore  l'Intel !
consomme et chauffe beaucoup moins ==> plus de silence  :sol:
Marsh Posté le 21-09-2006 à 16:04:39
Heu chauffe moins, c'est pas trop l'impression que donnent les feedbacks des utilisateurs dans le coin, si ?
A part ça il est évident que quitte à monter un PC de zero en ce moment, c'est bien plus malin de choisir Intel.
J'en reviens au boîtier, le SLK est conçu pour une ventilation efficace et en silence, par contre niveau look, ya mieux.
Je le sais, j'en ai un devant les yeux, là.
Le même en beau (selon mes goûts persos, ok ?)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022311.html
Mais c'est plus cher (115€) et l'alim est moins puissante et (sans doute) moins bonne.
Message édité par fandango_bdr le 21-09-2006 à 16:05:52
