problème son en facade sur boitier ANTEC sonata II + CM asus a8n - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:18:11
ReplyMarsh Posté le 13-09-2006 à 09:35:55
poney57 a écrit : UP.... |
Salut, j'ai mon pere qui a ce boitier et j'aimerais savoir si tu asvais un pb avec l'USB en façade la mobo c'est une asus p4c800 e-deluxe ? Pour ton souci d'audio ben j'ai pas la solution peut etre un souci de detection de conection deconection?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:04:26
j'ai un soucis pour connecter l'audio en facade sur ma tour (SONATA II) et la Carte mère Asus A8n-Sli Deluxe
sur la CM les pins sont comme ceci :
en partant du haut de gauche à droite
micro / ??? / entre droit / / entre gauche
micro / micro / retour droit / / retour gauche
par défaut il ya 2 jumpers sur les entre droit + entre gauche ainsi que retour droit et gauche, ce qui envoi tout simplement le son par défaut sur l'arrière.
les cables de la sonata 2 sont facilement connectable car il ya les pins collés ensemble et il ya un pont pour les brancher une à une.
Le soucis se situe quand je branche le paquet de pins sur la CM, j'ai bien le son en facade (stereo dans le casque), le micro en facade marche aussi nickel, mais en theorie en débranchant tout çà le son doit passer sur l'arrière de la machine, çà ne se fait qu'a moitié puisque le coté gauche est muet ...
J'ai retenté la manipulation en mettant pins par pins sur la CM ... c'est exactement pareil ... le coté gauche reste muet ..., pourtant j'ai bien du son en stereo sur la facade (dans le casque)... il semblerait que çà bascule mal quand il ya les prises audio facade branchée à la place des jumpers ...
quelqu'un à déjà eu le même soucis ? une idée ?
Merci à ceux qui auraient une petite idée
