carte graphique geforce mx4000 en 128 ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:51:32
à mon avis ça veut dire que tu as une MX4000 64 bits avec 128Mo.
si c'est bien ça toutes mes condoléances cette carte est pire qu'une Geforce2 MX, le bas de gamme d'il y a 3 ans ![[:shurik_tt_bis] [:shurik_tt_bis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shurik_tt_bis.gif)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:59:22
Mouais, m'en doutais un peu, mais bon, pour 30...
Mais par contre pour le ventilo, faudrait faire quoi O_o ?
Parce que là j'ose même plus jouer, de peur que ça explose ('._.) lol
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:08:38
normalement c'est conçu pour, ça chauffe dur mais tant que tu n'as pas de plantage pas de risque.
de toute façon si ta carte chauffe trop, l'écran se figera et tu devras faire un reset (l'image ne bouge plus et le pc se bloque), facile de voir quand ça chauffe trop
mais les risques pour la carte sont proches du zéro, ça tient extrèment bien la chaleur ces bêtes là.
donc continue à jouer normalement, mais si un jour de grosse chaleur l'écran freeze durant un jeu, il faudra p-ê revoir la ventilation interne de ta tour
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:17:06
Ok ok, merci beaucoup
Et dernière question : 256mo de ram c'est juste maintenant nan ? j'compte rachter l'même ('._.)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:19:43
256Mo oui c'est vraiment peu, pour t'en convaincre lance ton PC et fais ctrl+alt+suppr et va dans le gestionnaire des taches onglet performances.
tu auras d'indiqué la quantité de mémoire qu'il te reste de disponible juste en laçant ton pc parmis les infos, tu risque d'avoir peur, surtout en sachant qu'un jeu récent utilise à lui seul au moins 200Mo de mémoire
edit: et les plus gros jeux peuvent aller jusqu'à plus de 500Mo
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:35:10
| DivX a écrit : à mon avis ça veut dire que tu as une MX4000 64 bits avec 128Mo.  |
C'ty pas un peu hâtif comme conclusion ? ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif) Ca peut signifier que le modèle existe en 64 et 128 mo, mais les boites sont les mêmes
 Ca peut signifier que le modèle existe en 64 et 128 mo, mais les boites sont les mêmes  Donc c'est peut-être de la ddr en 128bits, ce qui placerait plutôt la carte au  niveau royal de la gts, haut-de-gamme il y a 3 ans
 Donc c'est peut-être de la ddr en 128bits, ce qui placerait plutôt la carte au  niveau royal de la gts, haut-de-gamme il y a 3 ans  ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:40:08
| ghilghamesh a écrit : C'ty pas un peu hâtif comme conclusion ?  |
d'où le "à mon avis" et le "si c'est bien le cas" tu auras remarqué  ![[:moundir] [:moundir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moundir.gif)
je n'ai jamais vu de boîte identique pour 2 cartes mais bon si tu dis que ça existe
à vérifier de toute façon, mais ça ne change rien sur les histoire de chauffe et autre ce point de détail
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:46:54
les sous marques utilisent souvent la meme boite pour un meme type de carte graph mais de puissances differentes
Il y a en general une petite pastille qui indique le modele(64Mo ou 128 Mo)
Par contre c'est pas marqué en gros sur la boite 64/128M, en général c'est en petit en bas de la boite ou sur le coté
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:50:33
| BeN@MsTeR a écrit : les sous marques utilisent souvent la meme boite pour un meme type de carte graph mais de puissances differentes  |
je viens en effet de voir ça, je suis tombé sur le site de chaintech qui justement fait ça 64/128
et le pire c'est que même pas indiqué non plus de façon visible, les fréqences mémoires sont de 166MHz et 200MHz selon les modèles.
c'est vraiment la loterie ces cartes bas de gamme, 9 chances sur 10 de tomber sur un modèle bridé d'une façon ou d'une autre, il faut être plus qu'attentif et sacrément connaisseur pour ne pas se faire avoir
à ce niveau là le mieux serait ques les volari arrivent enfin en gde dispo, elles mettront tout le monde d'accord
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:54:05
| DivX a écrit : d'où le "à mon avis" et le "si c'est bien le cas" tu auras remarqué   |
 Ah en effet, autant pour moi.  Effet pervers de la manipulation xyloglottière
| Citation :   |
  Voyons voyons
 Voyons voyons   Boites avec pastilles, ou cochage au feutre/stylo-bille
 Boites avec pastilles, ou cochage au feutre/stylo-bille   Exemple à portée de main : boite de la lc-power, cases pour couleur et puissance cochées au stylo-bille
| Citation :   |
C'était aussi le sens subtil de ma remarque  Par ailleurs les cartes en 64bits n'ont aucune raison de chauffer, donc c'est bien une 128bits
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:54:44
Mouais j'viens de regarder, le fabricant de la carte, c'est Palit, je savais même pas que ça existait
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:55:22
Ah oui et par contre, je fais quoi du coup, j'la passe en 128 dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:55:44
pour la boîte je palais des cartes graphiques, mais il faut dire que je n'achète jamais de cartes à moins de 100 vu qu'aucune carte à moins de 100e n'est potable depuis bien longtps
mais maintenant je le sais
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:56:49
| wingzero a écrit : Ah oui et par contre, je fais quoi du coup, j'la passe en 128 dans le bios ou pas ?  |
tu ne peux rien changer dans le bios, une carte graphique on ne change pas ses propriétés comme ça
edit: je présume que tu confonds avec l'agp aperture size p-ê, mais ça n'a rien à voir avec la carte graphique en elle même, c'est une quantité de mémoire vive que tu attribue à ta carte graphique si celle ci vient à manquer de la sienne
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:57:28
Ca m'semblait aussi bizarre, mais pourtant dans l'bios y'a une propriété sur le port AGP, et il est réglé sur 64, et j'peux mettre 32 ou 128
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:58:57
Woops okay merci, donc si ma carte est détectée en 64, c'est que c'en est une, et qu'ces neuneus de fabricant marquent 64/128 pour faire beau ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:00:42
ils utilisent apparemment la même boite, tu dois avoir par contre qq part indiqué sur cette boite que toi tu as une version 64Mo (un sticker, une croix qq chose comme ça)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:01:44
et bin voilà
edit: ortho (oui oui sur 3 mots j'ai réussi à faire une faute)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:03:38
hehe, merci merci
Prochaine étape, comprendre pourquoi mon barton 2500+ fonctionne en 1600+, et qu'il reboot directement quand je change moi même la fréquence du FSB en 166 ou 200mhz
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:36:40
| DivX a écrit : pour la boîte je palais des cartes graphiques, mais il faut dire que je n'achète jamais de cartes à moins de 100 vu qu'aucune carte à moins de 100e n'est potable depuis bien longtps  |
Ca c'est clair   Et très chiant. Mais il y les mythiques gforce4ti4200 à 60roros voyons
Enfin, j'ai regardé aussi, en fait elles existent bien en 64bits, et même en 128 elles sont inférieures aux gts   Abusé. Tiens je vais m'amuser à comparer les perfs des cg pas chères avec les anciennes, ça a l'air marrant.
 Abusé. Tiens je vais m'amuser à comparer les perfs des cg pas chères avec les anciennes, ça a l'air marrant.  ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:49:39
Voilà voilà, j'ai récessement acheté c'te carte ( nvidia geforce mx4000 ) et j'ai deux questions :
- Sur la boite et autres, il est marqué 64/128mb
Cela veut-il dire que j'peux passer dans le bios en 128 ? Est ce qu'elle le supporte vraiment ?
- Autre question, étroitement liée: j'ai pas de ventilo dessus, et y'en avait pas dans la boîte. Normal ? Elle surchauffe déjà pas mal en tant normal, mais une fois un jeu lancé ça devient très vite trèèèèèès très chaud, donc j'me d'mande quoi ^o)
Et donc, est ce que je peux me permettre de tenter le 128 en n'ayant pas de ventilo dessus ?
Merci d'avance ^_^
