Quel chipset le plus mature parmis cartes mere a socket 754 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:32:06
Ils sont tous bon, par ce qu'il n'exista pas de carte mère bas de gamme pour le A64.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:39:08
| troll en chef a écrit : Ils sont tous bon, par ce qu'il n'exista pas de carte mère bas de gamme pour le A64. |
Meme reponse
Veiller simplement avec le VIA si tu fais de l'o/c a ce que la carte utilise une version du chipset avec le pci lock operationnel
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:29:37
Vaut mieux prendre la K8V SE deluxe ... K8V c'est le tout premier modèle et il y a eu des problèmes de condensateurs entre autre
Par contre pour le PCI lock je n'en sais rien
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:16:51
Perso je possède une K8N Neo avec un chipset NF3 250GB
je preferais nvidia a Via et je n 'ai aucun pb avec ma carte mere , stable, pas mal du tt nivo o/c bundle complet et pas tres cher (environ 130) vraiment rien a lui repprocher dc moi je te conseille celle la surtout que tu as ts ce qui existe comme connecteurs actuels (firewire, raid sata 4 ports, lan gigabit, ...)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:54:25
Pour le PCI lock sur s754 AUCUN autre chipset ne propose cette fonction que le NFORCE 3 250Gb! je ne peux que te conseiller la MSI K8N Neo platinum excellente en overclocking, très performante et fonctionnelle
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:02:22
+1, le controlleur mémoire est intégré dans le cpu donc toutes les mobo on approximativement les meme perf, donc la différence c'est le bundle ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:03:27
| chaced a écrit : +1, le controlleur mémoire est intégré dans le cpu donc toutes les mobo on approximativement les meme perf, donc la différence c'est le bundle |
Et l'AGP PCI/lock et les fonctionnalités
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:06:06
va faire un tour ici ya les gagantes ;-) :
http://www.hardwarezone.com/articl [...] id=6&pg=46
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:06:17
Les Vai K8T800 supporte aussi le PCI-Lock. En ce qui concerne les Asus K8V uniquement à partir de la révision 2.0 par contre (bug sur la version précédente).
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:07:55
| soa a écrit : Les Vai K8T800 supporte aussi le PCI-Lock. En ce qui concerne les Asus K8V uniquement à partir de la révision 2.0 par contre (bug sur la version précédente). |
Ah non je crois que c c ke pour la version pro sur s939 la version s754 ne le supporte pas dis moi si je me trompe...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:57:26
Les chipset K8T800 Pro sont aussi utiliser sur les S754, de plus il me semble que VIA ne fabrique plus les non-Pro (Mais on trouve encore certaine carte-mère avec).
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:25:39
Hello tous !
J'aimerais dans un proche futur changer mon p4 1.8 ghz+ Asus P4B533 par un Athlon 64 3200+.J'hésite ,au niveau de la carte mere et du chipset,entre la solution Nvidia(Nforce 3 250)et la solutin Via (KT800 ??).Lequel de ces chipsets est le plus mature selon vous? je voudrais surtout de la stabilité(pas de bugs si possible),des perfs ensuite,l'overclocking venant en dernier.Bref si possible un stabilité et une maturité comme sur les plate-formes Intel.Merci de vos lumieres
Message édité par Markus le 07-09-2004 à 14:26:26
<BR>Marc.
