Comment brancher tout ca?(oui je suis nulle en info et branchements:)
Comment brancher tout ca?(oui je suis nulle en info et branchements:) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:37:34
SAlut tt le monde  :hello:
Bon alors on se moque pas, mais voila je viens de changer de boitier, et je ne sais pas comment brancher certains fils. [:rougit]
C'est un boitier rainbow avec USB, casque et micro en facade. Il y a aussi un bouton intérupteur (je pense que c pour le néon), il il ya aussi 2 autres intérupteurs pour arréter les ventilos. Et a l'intérieur un néon
DOnc voila j'ai des fils qui partent du neon et que j'aurai branchés a l'alim a premiére vue (je crois que c un male et une femme)mais le pb c que de il n'y a qu'un seul cable qui correspond (un comme pour brancher un disque dur). Par contre du devant du boitier j'ai les meme cables qui partent que ceux du néon (male ou femelle si vous avez suivi :D   :pt1cable: )
Donc en fait je voulais surtout savoir si ca craint de faire des essais pour le CM ou l'alim, parceke c pas a moi tt ca donc... :sarcastic:
Et si kelkun a réussit a comprendre mes explications, si il avait la bonté de me dire comment on branche tt ces trucs  :D
Décidement l'informatique c vraiment un truc de gars, c trop compliqué tt ca  :D
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:40:17
Mais non spa compliké (si tu n'es pas blonde :lol:) :whistle:
Mais il faudrait plus d'infos :
Quelle carte mère ? (marque + modèle)
Quel boitier ? (marque + modèle)
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:43:43
j'ai évité le pire je ne suis pas blonde, y'a peut etre une chance alors  :lol:
En fait le pb c pas de brancher sur la carte mére (c une MSI Kt266 pro) et le boitier y'a juste ecrit rainbow sur le carton.
Le truc c de savoir comment brancher le néon et tous ces fils comme ceux de l'alim qui partent du devant du boitier.
A vrai je m'en fou si il y a pas l'intérupteur pour les ventilos, c surout le néon (c pour sa que le boitier a été acheté  :D )
Si je fais des test ca craint pour l'alim ou la CM ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:47:57
Pour les tests, ben ... ça dépend :whistle:
A priori, je pense que tes néons devraient se brancher directement sur l'alim. Parce que je vois pas où ils iraient sur la carte mère [:meganne]
Par contre, je pige pas "tous ces fils comme ceux de l'alim qui partent du devant du boitier" : ça veut dire quoi ? Que les fils qui partent de la façade ressemblent à ceux qui sortent de ton alim ? Si c'est le cas, c'est ce que je dis plus haut : il faut les connecter à l'alim
Sinon, faudrait que tu m'expliques un peu ... :whistle:
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:02:03
T'as pris un coup de jus ou quoi ? :D
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:06:42
non non j'étais au téléphone (je ne suis pas blonde mais je reste une fille  :lol:  :p )
Je vais essayer de trouver une photo pour t'expliquer mieux
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:11:08
[:powa]
:whistle: et moi aussi je suis au tel : super millenium powa ;)
Edit : bonne idée la photo :jap:
Message édité par Black Hole Sun le 27-02-2004 à 22:11:29
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:14:35
BOn alors je trouve pas de photos donc je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement. C pas gagné donc  :D
Dans le boitier y'a un néon avec avec un cable d'alim (un fil noir et un fil jaune) qui se terline en Y avec 2 branchements au bout(ils osnt reliés avec 1 fil jaune 2 fils noirs et un rouge) Le premier il est comme le connecteur de l'alim d'un disque dur et le second c le mem sauf que c le contraire (y'a les broches alors que l'autre c des trous et si je me souviens c ca la différence entre un male et une femelle  :D )
Eske c clair ca deja ?  :D
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:16:54
ça oui :jap:
Tu connectes celui-là sur l'un des connecteurs qui sort de l'alimnetation de ton boitier.
Mets la tour sous tension et le néon devrait s'allumer.
Ensuite ...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:20:45
Alors en image c plus mieux : regarde sur cette page a la section
L?alimentation de la carte-mère AT
http://www.africacomputing.org/pcours26.html?section=4
c ca les 2 fils d'alimentation que j'essaye de te décrire  :lol: (et oui je suis effectivement pas douée, j'envisage une cloration blonde a ce stade l  :sarcastic: )
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:22:10
alors attends j'essaye. Je peux simplement brancher le cable de l'alim pour pas avoir a tt débrancher de mon PC ? c pas grave si y'a pas l'ecran, le clavier / souris ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:24:54
Oki :jap:
ça c'est des connecteurs 5v à brocher sur la carte mère. Enfin, pas les 2 : 1 seul suffira.
Peux-tu me donner les références de ta carte mère ? Modèle + marque et je te dirai où le connecter.
Si tu n'as plus la boite de la carte mère (ou le manuel), regarde la bien, c'est écrit dessus
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:25:55
:non: tu pourras pas connecter ça à ton alim.
Si y'a pas d'écran/clavier/souris, c'est pas grave
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:28:07
Sur les photos du lien, le connecteur de ton néon ressemble à celui du dessus ou du dessous ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:28:32
oups, j'ai mal vu c pas tt a fait ca la photo  [:rougit]  ca ca ressemble au branchement des lecteurs de disquette. Moi c bien celui comme les disques durs ou Graveur;
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:31:43
Bon, attrappe un connecteur qui sort de ton alimentation et qui va normalement pour connecter un dur ou un graveur.
Et tu essaie d'y brancher ce qui sort de ton néon.
Si ça rentre, c'est que c'est fait pour. Il te restera juste à allumer ta tour (même sans rien d'autre) et ton néon devrait s'allumer.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:34:40
je viens d'essayer ca marche po  [:sisicaivrai]
ALors du néon y'a les 2 fils un peu comme sur le dessin du lien mais avec la différence que je t'ai expliquée. SI j'essaye de les relier a mon alim je peux en mettre qu'un, parceke y'a pas le branchement correspondant pour l'autre (celui sans les broches)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:36:35
j'ai aussi essayé en branchant les fils du néon sur les fils qui partent du devant du boitier (là ou  y'a les cables reset SW ect.. qui sortent) et ca marche pas. Pourtant c exactement les 2 memes connecteurs donc ca rentre
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:40:52
http://www.ordistories.com/shopexd.asp?catalogid=568
c'est ça ton boitier ?
edit
bon, ça doit pas être celui-là :/
Il me faudrait une photo des 2 connecteurs sinon je pourrai pas te dire où ils se branchent :/
T'as pas un APN ?
Message édité par Black Hole Sun le 27-02-2004 à 22:44:43
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:45:47
non pas exactement mais ca y ressemble. Devant y'a un panneau avec 2 USB audio/micro et un petit bouton intérupteur. Je pense kil doit servir a allumer ou éteindre le néon.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:47:13
J'ai pas mon APN ici, désolée.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:50:53
:non: l'interrupteur, ça doit plutôt être pour mettre ton pc en route :D
Pour les usb et micro de façade, c'est facile à connecter, mais on verra ça + tard...
Est-ce que tes connecteurs reseemblent à ceux de cette page ?
http://bit-tech.net/review/287/
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:51:19
 [:crazy bosniak] sacrilège !
:D
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:52:02
c ce boitier
http://80.14.140.10/frames/index.p [...] erer=mprix
et là il ya la photo
http://www.leadercentrale.com/listing.php?categ=66
(c le moyen tour rainbow a 55E)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:56:09
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:00:52
Vu que je nage dans le noir total, on va y allez à tâtons :D
Essaie de voir si tu peux connecter ensemble les câbles du néon de côté avec l'un de ceux qui sortent de la façade.
Avec un peu de chance, faut les relier entre eux (côté avec façade) et n'en relier qu'un seul à l'alim du boitier).
Au pif, essaie pour voir... (mais branche pas le jus !)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:03:30
si je branche pas le jus je fais comment pour voir si ca marche ? J'ai essayé tous ensemble déja mais pas un seul.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:09:04
Déjà, il aurait fallu arriver à les connecter :D
Là, j'ai un peu de mal :/
Sans savoir à quoi resemblent les connecteurs, c'est un peu dur de deviner où ils peuvent aller :/
Je te propose un truc : tu prends tous les connecteurs en photo (néon latéral + connecteurs façade) dès que tu remets la main sur ton/un APN et tu me préviens par MP (je ne suis pas toujours sur cette section).
Désolé, là je peux pas t'aider davantage :/
En plus, ma couette m'appelle :D
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:10:05
c pas grave, je vais pas t'embéter plus longtemps.j'irai au magasin qui nous a vendu la tour demain matin et je lui demanderai qu'il me montre comment faire. J'espére juste kil nous fera pas payer klk chose, parceke le budget était sérré  :sarcastic:
En tt cas merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment trés gentil. Et merci pour ta patience surtout  [:wormskiller]  :D
BOnne nuit
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:10:50
