Le Zalman CNPS7000A-Cu passe-t-il dans un Boitier Enermax CS-305.... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:00:38
il te faut 5.5 cm entre le centre de ton cpu et ton alimentation.
Par contre avec ton NF7 tu devras modifier ton dissipateur!(couper la pate)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:29:11
Bon ca y est j'est tous monter et aucun probleme rencontrer.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:43:07
Tu as donc effectué les modifs du radiateur avec la découpe de la pate de fixation (à cause des condos de la NF7)?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:43:37
Grinchoum a écrit : Tu as donc effectué les modifs du radiateur avec la découpe de la pate de fixation (à cause des condos de la NF7)? |
Oui en effet, j'ai un peut galerer avec la scie a metaux que j'avais mais impeccable !
Il est trop beau ce bentilo et en + j'ai bien 1cm en l'alim et le ventilo.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:59:42
MooN- a écrit : |
Bien! Moi je croix pas avoir autant. Si j'en installe un ça sera à 1 ou 2 MM près
Marsh Posté le 24-02-2004 à 01:16:26
Le Zalman CNPS7000A-Cu passe-t-il dans un Boitier Enermax CS-305 avec une Abit NF7-S Rev 2.0 ?
