Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:54:40
il y a un pont diviseur de tension je pense
mais ce serait trop long a expliquer comment ca marche
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:59:33
parceque le potentiomètre, comme sur les SmartFans, il est pas en série sur l'alim du ventilo, il attaque l'électronique interne du ventilo...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:41:36
Ah ok j'y avais pas pensé. Sinon je ce que c un diviseur de tension
Merci, j'aime pas ne pas savoir comment ca marche
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:36:44
bah moij'ai un ventilo à 12V et la puissance est 2,4W
Je voudrai mettre un potentiomètre en série mais je suis pas sur de mes calcul, vais vous expliquer mon résonnement.
Alors P=UI donc I=P/U=2,4/12=0,2A
si je veux le baisser à 3V max, il faudrai qu'il bouffe 9V
Donc U=RI donc U=U/I=12/0,2=60ohm
donc me faudrai un potentiomètre donc la résistance varie entre 0 et 45ohm c'est bien ça?
Mais un potentiomètre ça se choisi en fonction de la puissance aussi, comment on connais la puissance qu'il faut prendre?
merciiii
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:57:41
Mister3957 a écrit : bah moij'ai un ventilo à 12V et la puissance est 2,4W |
Jusque là c juste mais après g pas compris ton raisonnement.
Moi je dirais que si tu veux qqu'il varie de 3V à 12V:
Le min sera de 3V aux bornes du ventilo (c'est peu 3 volts, il tournera peut-etre avec cette tension mais au démarrage il ne démarera peut-etre(surement) pas), donc il faudra avoir un pot qui puisse avoir jusqu'à 9V à ses bornes. U=RI, donc R=U/I=9/0.2=45Ohm (lol je tombe à la meme valeur que toi mais g pas compris comment tu a fait ) Mais de toute facon g regardé avec fancalc, il calcule pr avoir 3V une R de 180 Ohm. Alors je c pas. Et il te donne une puissance min pr ton pot de 0.45W. Si tu veux regarder ca toi-même, cherche Fan Calc dans google.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:26:32
en fait c pas come ca que ca marche il faut faire le diviseur de tension..
j'explique ::
d'abord on calcule l'impédance du ventilateur. p=u/i ; u=ri après calculs on trouve 60 ohms.
ensuite on fait le diviseur de tension:
tension voulue = (tension d'alimentation)*(valeur du potar)/(valeur du potar + impédance du ventilo)
on résoud l'eq et on trouve :
valeur du potar = (impédance du ventilo)* (chute de tension aux bornes du potar)/(tension d'alim - chute de tension aux bornes du potar)
on trouve : 9*60/(12-9)=180
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:48:43
ha oki d'accord parceque moi j'pensais le mettre en série, ma methode marche si je le met en série, mais donc alors si je fait en diviseur de tension, il se branchera comment? en parallèle avec le ventilo?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:49:51
et pour la puissance du potard ça se calcul comment? parceque c'est un truc ki fo prendre en compte koi
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:01:56
serieux je comprend pas, d'après pcsilencieux, la résistance se branche en série et on regarde les valeurs qu'il faut prendre avec fancal.
Bon suis po electronicien, mais d'après fan calc, il me faudrai effectivement 180ohm...
U=RI, avec 180ohm y'aura 180*0,2=36 volt aux bornes de la résistance, c'est là que je comprend pas, enfin je parle de ça en série, maintenant leur branchement c'est peut-être pas en série, mais sur la foto illustré elle est branché en série leur résistance...
Donc voilà c'est pas très cohérent, à moin que c'est pas en série finallement
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:36:09
Ha je crois avoir compris mais je suis pas sur.
Mon truc serait bon pour du courant continu, mais pas alternatif, est-ce bien ça?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:41:04
le potar en série avec le ventilo forme un diviseur de tension, puisque celle ci va se répartir en fonction de la résistance des deux éléments.
tu peux calculer une résistance équivalente pour le ventilo, mais c'est ultra blaireaumétrique...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:44:39
Mister3957 a écrit : Ha je crois avoir compris mais je suis pas sur. |
n'importe koi
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:03:15
ah bon ouais ben va falloir que je rouvre mes cours d'electronique de premiere alors Sinon c'est du continu dans un PC hein o_O
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:11:30
ou alors trouve un prof ca ira plus vite que de tout revoir ^^
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:36:21
Bambookillah a écrit : ah bon ouais ben va falloir que je rouvre mes cours d'electronique de premiere alors |
a quoi sert une alimentation stabilisée alors ....
la mienne qui est une tagan je l'ai payé vachement cher c pas pour qu'elle me delivre une tension sinusoidale
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:36:27
heu je suis en 2eme electronique en superieure, je vois assez de profs come ca
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:38:01
bjone a écrit : le potar en série avec le ventilo forme un diviseur de tension, puisque celle ci va se répartir en fonction de la résistance des deux éléments. |
je parle bien d'impédance ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:39:06
blatty a écrit : |
J'ai mal parlé, je voulais tout simplement dire que oui evidemment que c'est du continu dans un PC, c'est à ca que sert l'alimentaion a decoupage.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:35:23
bah en parlant de cours, on est bien d'accord qu'on nous a appris que la somme des tensions aux bornes des composants est égale à la tension aux bornes du générateur.
Donc si le générateur vaut 12V et que on veux que le ventilo soit à 3V, il faut quelquechose qui pomperai 9V
Jusque là rien de bien compliqué.
Alors pour une résistance, U=RI, si I vaut 0,2 alors R=12/0,2=0,45ohm
Comme ça la résistance bouffera 9V et y'en resterai plus que 3 pour le ventilo.
Le problème c'est que ce résonnement est faux et j'aimerai savoir pourquoi
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:54:37
nan faut pas faire comme ça...
faut faire un diviseur de tension.
on veut 9V sur la R et 3V sur le ventilo V.
3=12V/(R+V)
donc 3R+3V=12V
3R= 12V-3V=9V
donc R=9V/3
sachant que V est la valeur de la résistance du ventilo calculer avec la tension de 12V et son intensité de 0.2A V=12/0.2=60 Ohms
on trouve alors R=9*60/3=180Ohms
Et voilà on trouve les 180Ohms du site...
Mais 3V sur un ventilo c trop faible il ne démarrera pas....
5V ou 7V c mieux...
après restera a régler le BP de la puissance...
P=UI donc pour notre Résistance :
P=9*0.2=1.8W et ça c plus dur régler comme pb...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:59:59
Le plus simple : un potentiomètre, une résistance et un régulateur genre LM317 et le tour est joué. Pour ceux qui veulent passer à la pratique, faites une recherche sur LM317 ou allez voir les sites de fabricants de composants électroniques, ce sera plus instructif que de copier bêtement un schéma...Sinon, apprendre à faire une division, et penser que le courant diminue si la tension diminue!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:03:44
nan mais j'me rappelle un peu de mes cours, et puis je cherche juste à pouvoir régler mon ventilo car à 12V il fait trop de bruit.
Vais prendre un potard 2W 90ohm est-ce que c'est bon?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:05:30
au fait la puissance c'est pas p=UI²? ce qui ferai 0,36 et pas 1,8
dans ce cas je prendrai un potard 1W 90ohm
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:08:18
Neodam m'a devancé, mais on peut dire plus simplement que si on veut 1/4 de la tension sur le ventilo, il faut 3/4 sur la résistance, donc 3*60=180. Mais un moteur n'est pas une résistance (fcem et R). Utiliser R et V dans des équations en tension est aussi de nature à embrouiller tout (homogénéité des unités).
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:10:25
ha ok je comprend mieux alors, merci.
Sinon reste pour la puissance du potard je peux prend quoi? 1W c'est suffisant?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 00:11:15
P=UI, comme U=RI, on tire les autres formules. La résistance fixe choisie après essai est une autre solution simple...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:16:51
Je me pose la question suivante: pourquoi le potentiomètre des ventilo enermax sont de 20KOhm alors qu'en calculant la résistance nécessaire à faire tourner un ventilo en 5V à partir de 12 est de +- 100Ohm?
