Pb CM ou processeur
Pb CM ou processeur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:55:58
Bonsoir à tous,
je reprend l'histoire : du jour au lendemain, mon ordi me lache et refuse de démarrer, l'alimentation ne s'allume plus, le ventilateur ne tourne plus...la cata !!
J'ai donc tester l'alim
1) avec un voltmère : ca indiquait 5 V
2) avec ce test : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php...et là, le ventilateur marche !!!
Cela ne viendrait donc pas de l'alim...c'est bien cela ou mon alim peut elle avoir des pertes et qui serait à l'origine de ce problème...
Sinon...quelles sont les autres pistes à explorer ...
Comment voir si ca vient de la carte mère (je prècise que la diode sur la CM est allumé) ou si ca vient du processeur, ou autres.
Merci d'avance,
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:25:00
Le mieux c'est de tester les éléments de ton pc un par un si tu peux.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:38:49
Merci beaucoup de la réponse,
le problème est :
1° Comment tester une CM
2° Comment tester le processeur
3° Une alim peut elle avoir des pertes
Excusez moi mais je débute et je n'ai pas deux ordi.
Merci d'avance
